Energieflussmonitor
  • Wolfgang67
    • 18.11.2016
    • 288
    Hallo Philipp,
    DANKE für Deine superschnelle Antwort :-)
    hast Du dei Einbdinung vir API oder Modbus genacht und warum hast Du Dich für diese Variante entschieden ?
    Liebe Grüße Wolfgang
  • Wolfgang67
    • 18.11.2016
    • 288
    DANKE schon mal für Eure Unterstützung !
    Nach eingen abendlichen Stunden läuft die PV-Integration über die API (nach dem Vorbild von Philipp) soweit mal recht gut. :-)
    Einge Fraen habe ich aber doch noch:
    1) Beide Verfahren zum Auslesen der Werte (Modbus TCP bzw. Virtuelle Eingänge über API) kann man wohl nur wahlweise anwenden da man im Wechselrichter die Einstellung „SunSpec-Model-Type“ für Modbus auf „float“ und für API auf „int + SF“ einstellen muss ?
    2) Kann man über die API auch mehr Details abfragen ? Bspw.
    -​ Zustand des Notstrom-Umschalters. Gerade das wäre ja interessant um Verbraucher abzuschalten
    - Die Leistung der beiden PV-Flächen getrennt
    3) In einem Screenshot in #5 sind virtuelle Eingang "E-Total" (vom WR) und „EnergyReal_WAC …“ (vom Smartmeter) zu sehen.
    Was liefern diese Eingänge und wozu sind sie sinnvoll ? Woher bekommt man die ?
    4) Kann man die bisher aufgezeichneten Werte löschen ? Währen der Versuche hat meine Anlage gestern angeblich mal 2 TW erzeugt.
    Der Wert haut mir jede Statistik zusammen.
    5) Energieflussmonitor: Der hat bei absoluter Dunkelheit trotzdem bei der PV-Erzeugung grün angezeigt und eine Erzeugung animiert. Kann man da einen Schwellenwert einstellen ?
    • scharph
      • 22.09.2022
      • 4
      zu 2) Siehe Fronius Solar API V1 (https://www.google.com/url?q=https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%2520Energy/Operating%2520Instructions/42,0410,2012.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjmhKKJlYmCAxWSiv0 HHU5YCPsQFnoECAAQAg&usg=AOvVaw2lHnc2X9Z9QqY2NifC_J Bv)
      4) Baustein löschen und neu erstellen ... hab ich auch schon danach gesucht ..
      Loxonebegeistert seit 2022
      • Grestorn
        • 11.07.2022
        • 260
        1) [FONT=Calibri]Beide Verfahren zum Auslesen der Werte (Modbus TCP bzw. Virtuelle Eingänge über API) kann man wohl nur wahlweise anwenden da man im Wechselrichter die Einstellung „SunSpec-Model-Type“ für Modbus auf „float“ und für API auf „int + SF“ einstellen muss ?
        Du kannst auch ModBus mit Int+SF betreiben. Ist halt mathematisch etwas aufwendiger.
        • Wolfgang67
          • 18.11.2016
          • 288
          Danke für die Tipps ! Baustein ist neu angelegt.
          Was ich noch unschlüssig bin.
          Am Energieflussmonitor habe ich die Zähler PV-Erzeugung (P-PV), PV-Speicher (P-Battery) und Netz (P-Grid) integriert. Als Verbraucher habe ich eine Gruppe Garten mit den Zählern von Poolpumpe und Bewässerung. Zusätzlich habe ich "Rest" aktiviert der derzeit mangels anderer Zähler den Verbrauch des Hauses darstellt.
          --> Ist es sinnvoller anstatt dem "Rest" den Zähler Verbrauch (P-Load) zu integrieren ? Der würde aber wohl de Gesamtverbrauch inkl. Pool und Bewässerung anzeigen.
          Auch ohne Pool und Bewässerung sind interessanterweise die Werte aus P-Load und Rest doch meist unterschiedlich.
          • scharph
            • 22.09.2022
            • 4
            Wie in meinem Beispiel oben bereits gezeigt.
            Netz:
            Zähler Bidirektional
Ansichten: 0
Größe: 287,9 KB
            Load:
Ansichten: 0
Größe: 291,6 KB
            Knoten "Energieflussmonitor" Rest deaktivert
            Ich habe oben den Lastzähler in den EFM integriert und den Verbrauch (P Load) eine Ebene darunter platziert (Drag and Drop) .. und habe den Rest aktiviert
            Der Knoten "Verbrauch (P_Load)" ist wie unten ersichtlich dann automatisch ein Verteiler
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 233,3 KB ID: 449682
            In der App sieht das dann so aus
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0489.png Ansichten: 0 Größe: 452,5 KB ID: 449683
            Wenn ich dann in die Gruppe reingehe
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0490.png Ansichten: 0 Größe: 153,8 KB ID: 449684
            Hab ich meine Verbraucher darunter und wiederum den Rest
            Mfg Philipp
            Zuletzt geändert von scharph; vor 7 Stunden.
            • Wolfgang67
              • 18.11.2016
              • 288
              DANKE, habs jetzt auch so umgesetzt. Sieht gut aus :-)
Ansichten: 0
Größe: 28,0 KB
ID: 449710Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 0
Größe: 30,1 KB
              Zum Test einfach mal einen kleinen Verbraucher am Loxone-Stecker der Bewässerung angehängt...
              ​​Die Differenzen ergeben sich wahrscheinlich dadurch dass die Screenshots mit kurzem Zeitabstand gemacht wurden.
              Zuletzt geändert von Wolfgang67; vor 2 Stunden. Grund: Jetzt hoffenltich mit Bilder
              • scharph
                scharph kommentierte
                die bilder werden nicht angezeigt
            • Wolfgang67
              • 18.11.2016
              • 288
              Jetzt muß ich mich doch nochmal melden.
              Mir ist aufgefallen, dass die Werte im Energieflussmonitor oft nicht wirklich zusammenpassen - auch über längere Zeit.
              Im Energieflussmonitor sollten aber alle Verbraucher über Zähler berüscksichtigt sein, trotzdem fehlen z.B: im Beispiel ca. 50W.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 26,5 KB ID: 449714
              Ziemlich gleichzeitig sah das in der Fronius App so aus. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 119,2 KB ID: 449715
              Hier stimmt die Summe
              Woran kann das liegen ?
