Fenster - und Türüberwachungsbaustein oder Alarmbaustein
  • Wörthsee Elektro
    • 13.01.2023
    • 4
    Ich möchte die Festerkontakte vollständig in der APP Visualisieren und auch alle mit dem Alarmbausteil verbinden.
    wie würdet Ihr die ca. 40 Fensterkontakte einbinden, entweder mit dem "Fenster - und Türüberwachungsbaustein" oder mit dem "Alarmbaustein"
    Beim Fenster-und Türüberwachungsbaustein bekommt man eine übersichtliche Visualisierung in der APP
    Beim Alarmbaustein fehlt die Übersicht meiner Meinung.
    Ich hab mal die Fester in Etagen aufgeteilt und in die "Fenster und Türüberwachung" gepackt, muss ich jetzt alle Fensterkontakte zusätzlich in den Alarmbaustein packen?
    Danke für die unterstützung
    AT
    LOXONE Fan
  • Jannesx1
    • 08.07.2023
    • 72
    Moin,
    wenn du bei einem Alarm wissen möchtest, welcher Sensor ausgelöst hat, musst du die Sensoren zusätzlich auch mit dem Alarmbaustein verbinden. Wenn es reicht, ob Erdgeschoss oder Obergeschoss, könntest du bspw. einen Größer oder Gleich Baustein zwischen der Tür und Fensterüberwachung und dem Alarmbaustein setzen. Wenn dann ein Fenster oder mehr geöffnet sind, würde am Alarmbaustein das jeweilige Geschoss angegeben werden.
    Dies wären nun meine Ansätze, abgeleitet von der Dokumentation der Bausteine.
    Jannes
