Automatikbeschattung und Präsenzmelder abschalten?
  • dennis86
    • 10.03.2023
    • 21
    hallo kann mir jemand sagen, ob man die Automatikbeschattung (am besten in der app) iwie deaktivieren kann?
    das selbe bei den Präsenzmelder. Das das in bestimmten situationen einfach an bleibt, wenn ich es einschalte und aus bleibt wenn ich es ausschalte.
    dachte vielleicht kann man einen betriebesmodus erstellen wo man die sachen deaktivert.
    weiß jemand ob das geht? und bestenfalls auch wie? oder bessere ideen dafür?
    danke vorab.
  • Dostal
    • 22.02.2016
    • 318
    Die Frage ist eher:
    Warum Automatikbeschattung deaktivieren?
    Warum Präsenzekennung deaktivieren?
    Erst dann kann man eine maßgeschneiderte Lösung anbieten
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1120
      Automatikbeschattung in der App kannst du ausschalten, in dem du kurz fährst. Z.B. im zentralen Baustein, runter und dann gleich x. Dann sollte es aus sein.
      Nicht optimal, aber ansonsten musst du wahrscheinlich einzeln auswählen und deaktivieren.
      In der Konfig etwas selbst zu bauen, geht natürlich immer.
