Seit einigen Tagen versuche ich immer wieder eine vernünftige Regelung für unseren Hausbrunnen hinzubekommen.
Die Eckdaten der Verbauten Komponenten:
0-10V (0-10Bar) Drucksensor in der Wasserleitung
Frequenzumrichter am Ausgang 0-10V der die Pumpe ansteuert
Wasserzähler mit Reed kontakt zur Messung des Verbrauches und Erkennung eines Rohrbruches bzw. Trockenlauf
1. Hab das jetzt mit einem PID Regler probiert, das Problem dabei ist, der Regler steht bei Solldruck auf 10V erst beim überschreiten des Drucks wird runtergeregelt.
2. Einfache Regelung über "größer, kleiner und Gleich" wird zu kompliziert und schwer eine Rampe einzubauen.
Wie würdet ihr das Lösen? Bin Momentan Ratlos.
Am Schluss möchte ich noch eine Wasseruhr mit Reed Kontakt als Trockenschutz integrieren, das sollte aber kein Problem sein.
Hab das an unsere Heizung schon realisiert um zu Kontrollieren ob die Umwälzpumpe auch wirklich läuft.
Leider habe ich in der Suche nichts brauchbares gefunden.
Würde mich über einen Antwort freuen, vielleicht hilft schon ein Denkanstoß ein eine Richtung in die ich noch nicht gedacht habe.
