Tor 2 per NFC Tag als Standard öffnen
  • ossibossi
    • 13.09.2024
    • 8
    Hallo Community,
    meine Frage bezieht sich auf den NFC Code Touch.
    Ich habe NFC-Tags, die PERSONEN zugeordnet sind und an mehreren NFC-Code-Touches im Haus Türen öffnen können.
    Es gibt 3 Garagentore.
    Standardmäßig wird bei NFC-Tag Nutzung ohne Vorwahl (1-2-oder 3) ja der Ausgang O1 geschalten, in meinem Fall das linke Tor.
    Tor links = O1
    Tor Mitte = O2
    Tor rechts = O3
    Kinder & Gäste sollen nur durch Tor 2 gehen. Vorwahlen funktionieren, sind aber kompliziert für diese Nutzer.
    Kann ich bei Nutzen eines NFC-Tags die Programmierung so abändern, dass standardmäßig TOR Mitte = O2 aktiviert wird?
    MfG,
    ossibossi
  • Jannesx1
    • 07.07.2023
    • 75
    Moin,
    wenn es sich um benutzerunabhängige NFC Tags handelt, ist es kein Problem in der Konfiguration mitzugeben, welcher Ausgang geschaltet werden soll.
    Prüft NFC Tags oder Zahlencodes auf Berechtigung, und ermöglicht die Ausführung davon abhängiger Funktionen.
    Jannes
    • ossibossi
      • 13.09.2024
      • 8
      Danke für deine Antwort.
      Es handelt sich allerdings um NFC-Tags, die einzelnen Benutzern zugewiesen sind. Sonst wäre es ja zu leicht :-)
      • Kitchenmaster1976
        • 25.10.2018
        • 41
        Wenn Tor 2 einen eigenen Torbaustein hat beim Tag einen digitalen Eingang erzeugen und diesen auf den Baustein legen
