Abfrage über Modbus TCP scheitert unregelmäßig
  • schattenparker
    • 30.01.2024
    • 5
    mein erster Beitrag und gleich ein Problem
    Ich habe über Modbus TCP den Wärmengenzähler ECL 310 von Danfoss angebunden. Mit dem Tool von Danfoss komme ich auf das Gerät und kann die Werte auslesen. Die Verbindung zum Loxone funktioniert ebenfalls über Modbus TCP.
    Ich habe zum testen, erst einmal nur einen Sensorwert abgefragt und in der Visualisierung angezeigt (Außentemperatur).
    Problem: In unregelmäßigen Abständen, wird in der Visualisierung der Wert Rot angezeigt, was vermutlich bedeutet, dass er den Wert nicht lesen konnte?! Wenn ich Loxonec-Config öffne und auf Liveview gehe, holt er sich den aktuellen Wert und die Zahl in der Visualisierung ist wieder grau. Wenn ich keine Verbindung zum Miniserver aufbaue, bleibt es rot...
    Ich frage den Wert vom Rechner alle 10 min ab.
    Vielleicht hat jemand noch eine Idee, wo ich gucken könnte um dem Problem auf die schliche zu kommen.
    Gruß Paul
    • 5128
    Hallo, es könnte auch daran liegen, dass Du die Validierung verwendest und der Wert außerhalb des eingestellten Bereichs liegt.
    Ohne die Einstellungen zu kennen ist das aber ein reines Ratespiel.
    lg Romildo
    • schattenparker
      • 30.01.2024
      • 5
      hier mal ein Bild der Einstellungen.
      Die Validierung ist aus.
      Scheinbar hat er immer mal wieder Probleme den Wert über TCP zu lesen, aber irgendwann hängt er sich wieder.
        Ich kann da jetzt keine Fehleinstellung erkennen.
        Ich würde in Loxone mal den Modbus-Monitor starten und schauen was da kommt.
      • cmn
        cmn kommentierte
        Oder das Timeout erhöhen, evtl braucht er länger
    • jensmh
      • 97
      Das gleiche Problem hab ich mit meiner Ökofen Pellet Heizung - völlig Random, ein Muster habe ich nicht erkannt. Da ich die Werte nur "z.K." in der Visu verwende, habe ich mich irgendwann für ignorieren entschieden.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1271
        Ich habe zwar keinen Wärmemengenzähler von Danfoss, aber hatte Probleme mit Modbus/TCP Abfragen bei meiner Huawei PV Anlage. Das Problem ist, dass Du in Loxone die Ursache des Fehlers nur vermuten kannst und nur Timeout oder Abfrageintervall anpassen kannst. Der Modbus Monitor bietet nur sehr begrenzte Möglichkeiten zum Debugging. Wenn Du die Ursache ergründen möchtest, dann kann ich Dir nur Wireshark empfehlen, siehe
        und z.B.
        Ich habe vor kurzem die Komponenten meiner Huawei PV Anlage aktualisiert. Seit dem Update läuft bei mir die Kommunikation zwischen dem Loxone MS und Huawei WR deutlich besser. Kompontente Version alt Version neu WR SUN2000-8KTL-M1 V100R001C00SPC162 V100R001C00SPC165 SDongleA-05
        Wenn Du nur einen Parameter abfragst, dann lässt sich dieser in Wireshark gut verfolgen und Antwortzeiten, als auch fehlerhafte oder fehlende Antworten auf Modbus-Ebene erkennen. Man würde auch Netzwerkprobleme erkennen können: sowohl viele Broadcasts oder ungefilterte Multicasts können Probleme auf schwächeren CPUs von IoT Geräten verursachen, auch wenn solche Probleme in einem Home-Netz eher ungewöhnlich sind.
        Sofern Du erkennen kannst, dass das Gerät gelegentlich nicht oder sehr verspätet antwortet, könntest Du das Abfrageintervall und/oder Timeout in Loxone erhöhen. Du könntest Dich mit so einem Dump auch an den Hersteller wenden, aber ob das Erfolg hat, hängt sicherlich stark vom Hersteller ab.
        Node-RED: IKEA Tradfri
        • schattenparker
          schattenparker kommentierte
          Super Idee Danke. Wireshark hab ich ja ewig nicht mehr benutzt
