Wallbox über DI-Eingang auf 30% begrenzen
  • LoxElektro
    • 04.10.2023
    • 2
    Guten Morgen,
    unser EVU fordert das die Wallbox über einen potentialfreien Kontakt von Ihnen auf 30% gedrosselt wird oder abgeschaltet wird. abgeschaltet ist kein Problem ich würde aber lieber die Variante von 30% wählen.
    Wie kann man das Realisieren. kann man dafür einen bestimmten Eingang von dem Wallbox-Baustein nutzen, wenn ja Wie?
    • 7189
    Wenn dein EVU einen potenzialfreien Kontakt bereitstellt und du diesen auf die Box weiterleiten kannst per Modbus/API etc, dann sollte das einfach zu machen sein.
    So bald der Eingang "ein" ist kannst du zB über den Wallbox-Baustein die Leistung auf 30% von 11kW z.b. auf 3,3kW begrenzen. Dazu muss die Box aber auch von 3 auf 1-phasig umschalten, da 3,3 kW über 3 Phasen zu wenig sind.
    • LoxElektro
      • 04.10.2023
      • 2
      Ich hab den EVU Kontakt auf einen DI Eingang geklemmt. das funktioniert. Aber wie mach ich die Logik in der Config, das mit dem DI Eingang die Leistung auf 3,3kW gedrosselt wird?
      Danke schonmal für deine Hilfe
        • 7189
        Ich denke du hast 2 Möglichkeiten...
        1. eigenen Modus anlegen mit 3,3kW und über PMm1,2 oder 3 aktivieren
        2. Möglichkeit
        Analogwahlschalter an jeden Lm Eingang legen (außer PV laden) und den Wert 3,3 übergeben wenn dein DI aktiv ist.
