Loxone Config angeblich bereits ein Benutzer angemeldet.
  • Neof1ght
    • 20.06.2024
    • 8
    Hallo ihr Lieben,
    wollte mal wieder in die Config etwas ändern und erstmal update Installiert auf neuesten stand.
    Jetzt wenn ich mich mit meinem MS verbinde, macht er das kurz und kommt danach die Meldung, das bereits ein Benutzer mit dem MS verbunden ist und schmeißt mich denn heraus wieder.
    Ob es mit dem Update jetzt zusammenhängt kann auch nur zufall sein.
    alles mögliche neu gestartet habe ich bereits ohne erfolg.
    hoffe kann mir jemand helfen. Bin schon leicht verzweifelt.
    LG Sascha
    • 3264
    Hallo leicht Verzweifelter!
    Hast du prinzipiell einen 2ten PC, virtuelle Maschine, ... was auch immer, welches in 2ter Instanz mit dem MS verbunden sein kann?
    Mir passiert das nur, wenn die virtuelle Maschine noch an ist und das dort laufende Config noch verbunden ist.
    Aber sonst kenne ich das nicht.
    Ein 2ter user meinte er hat sowas auch, die IP die da angegeben wurde ist z.B. der Loxberry. Also die IP vom Loxberry oder Autdioserver, ... soll angeblich laut config mit dem MS verbunden sein. Weiß hier aber nicht was schlußenldich gewesen ist.
    • Neof1ght
      • 20.06.2024
      • 8
      ja sowas habe ich auch mal gelesen. Loxberry habe ich mal komplett abgeklemmt aber brachte nichts.
      eine VM oder ähnliches habe ich nicht am laufen.
      Gibt es keine möglichkeit alle benutzer abzumelden oder vielleicht was anderes was ich machen könnte ohne das mein Projekt verloren geht.
      auf die Config habe ich auch immer nur von einem PC zugegriffen
        • 1956
        Hallo Sascha,
        hast Du den MS schon einmal Spannungslos geschaltet und nach einigen Minuten neu gestartet. Ich hatte vor kurzem auch das Problem wie Du, dass mein GEN2-MS gemeckert hat, nachdem ich eine Programmänderung eingespielt hatte und kurz danach mich neu anmelden wollte. Bei mir hat es geholfen.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Neof1ght
          • 20.06.2024
          • 8
          Guten Morgen Michael,
          Ja hab es auch schon öfters stromlos geschaltet.
          Nicht nur den MS sondern alles mögliche was damit in Verbindung stehen könnte.
          Grüße Sascha
            • 7321
            Du sprichst ja über die Config die das meldet, weswegen Loxberry und Co. schon mal ausgeschlossen sind.
            Diese greifen per User zwar auf den MS zu, aber nicht über die Config.
            Welcher User ist das denn, mit welcher IP?
            Zufällig die IP deines aktuellen Rechners?
            Dann ändere mal die IP des Rechners auf dem die Config läuft und schau ob der Fehler mitwandert.
Ansichten: 545
Größe: 10,7 KB
              Thomas M. kommentierte
              Ich meinte mit Loxberry, weil bei jemanden anderes angeblich die IP mit dem MS verbunden war, die dem Loxberry gehört, was ja nur mit gewaltigem IP Konflikt möglich ist. Oder beim nächsten mal war das die IP vom Audioserver, was ja genauso unlögisch ist.
              Aber das war ja nicht bei mir. Ich kenne das nur so, dass ich tatsächlich mit einem anderen Rechner mit dem MS verbunden bin.
          • Neof1ght
            • 20.06.2024
            • 8
            beim Verbinden kommt nur die Meldung das bereits ein Benutzer angemeldet ist und wenn man mehrfach verbindet kommt wie oben das Fenster was du geschickt hast.
            IP von meinem Rechner wandert auch mit wenn ich diese ändere.
            Hab es jetzt mal mit einer VM versucht wo das gleiche kam (auch immer noch der selbe PC).
            Mit einem anderen PC kann ich es erst am Wochenende probieren.
              • 2590
              Verwendest du zum Verbinden die Lokal IP deines Miniservers oder lässt du das über die Loxone Cloud auflösen.
              Eventuell auch eine zu neue Config für eine zu alte MS Firmware ?
              • Neof1ght
                • 20.06.2024
                • 8
                Hallo. Gehe immer über die Lokal IP rein.
                MS wurde letzte Woche über die App geupdated und die config vor Paar Tagen wo denn danach auch mein Problem auftrat.
                • Flowo
                  • 28.10.2016
                  • 13
                  ja scheint ein bug in der neuen Config 15.2.9.30 zu sein, habe das selbe Problem. Nach 2x wegklicken verbindet er bei mir aber dann normal ohne zu meckern...
                  Einfamilienhaus Massivbauweise BJ 2019
                  Haustechnik:
                  4xMiniserver, 4xOnewire 1xDI 1xIR 1xDMX 3xKNX Ext., 24V Dimmer Eldoled, WS2812 über Arduino
                  AV/Netzwerk: HEOS Multiroom-System mit 12 Zonen, Ubiquiti Switches & Unifi AP, Backplane & Workstations über SFP+, zentrales Audio-Rack im UG
                  Sonstiges: Loxberry, eBus Koppler, Hikvision Videoüberwachung, Vaillant Wärmepumpe&KWL über KNX, Pooltechnik KNX mit Miniserver V1
                    Aktuell ist Config 15.2.10.14, dies nur zur Info.
                • Paz
                  • 24.02.2022
                  • 230
                  man kann den aktuell verbundenen User einfach abmelden, indem man diesen Webservice im Browser aufruft:
                  http://miniserver/dev/sys/logoff
                  Viele Grüsse,
                  Patrick
                  • Neof1ght
                    • 20.06.2024
                    • 8
                    Hallo Patrick,
                    dei, tipp bringt leider auch keine Verbesserung
                    • Paz
                      • 24.02.2022
                      • 230
                      Aber der Aufruf hat geklappt?
                      User und Passwort und dann als Antwort eine 200er Meldung?
                      Dann würde ich dem Kollegen mal den Saft abdrehen.
                      • Neof1ght
                        Neof1ght kommentierte
                        Ja es kommt die Meldung:
                        <LL control="dev/sys/logoff" value="Done" Code="200"/>
                        Ja vom Strom getrennt habe ich auch bereits mehrfach
                    • Paz
                      • 24.02.2022
                      • 230
                      Kannst du über die App updaten? Oder bist du aktuell?
                      • Neof1ght
                        • 20.06.2024
                        • 8
                        Beides aktuell.
                        So ich konnte jetzt mit einem anderen Rechner mal probieren. Config installiert und siehe da es funktioniert.
                        Also liegt es an meinem Rechner. Hab auch die config schon alles mal neu installiert ohne Erfolg 😢
