Port geändert -> Zugriff verloren
  • MrSom3body
    • 02.11.2024
    • 3
    Hallo liebes Forum,
    ich habe gerade eben den Default HTTP Port von meinem Loxone Miniserver geändert. Nach dieser besagten Änderung kann ich mich auf keiner Weise mehr bei der LoxoneConfig anmelden. Nun versuche ich irgendwie diese Änderung rückgängig zu machen, bis jetzt ohne Erfolg. Über eine rasche Hilfe wäre ich sehrrr dankbar.
    Liebe Grüße
  • Lenardo
    • 602
    ist der Portbereich im Router gesperrt ?
    • MrSom3body
      • 02.11.2024
      • 3
      Der Portbereich ist nicht gesperrt. Jedoch hab ich im ersten Post vergessen anzumerken, dass der neue Port gar nicht richtig übernommen wurde, sondern es einfach auf dem standard HTTP Port weiterläuft. Die einzige Änderung is das alle Zugangsdaten nun falsch seien
        • 7189
        Lade dir mal einen PortScanner herunter.
        zb Advanced Port Scanner – der kostenlose schnelle Portscanner
        (Einstellungen -> Ressourcen alles aktivieren)
        Lass die IP des MiniServer Scannen und schau ob er igrendwo per http(s) antwortet.
        So hast du schon die Gewissheit das der Port offen und bekannt ist.
        Sollte dann so aussehen...
Ansichten: 87
Größe: 63,0 KB
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 02.11.2024, 12:19.
        • MrSom3body
          • 02.11.2024
          • 3
          Das sind alle offenen Ports die es gibt:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 194,6 KB ID: 445638
          Hier sieht man auch, dass der neue Port (42069), den ich gesetzt habe, nicht angewendet wurde.
            • 6292
            Wenn beim Miniserver Einstellungen nicht greifen und Login‘s nicht mehr funktionieren, dann ist das meist ein Zeichen dafür, dass die SD-Karte ne Macke hat.
