Zählerbaustein + Statistiken ausgegraut?!
Es gibt ein paar mögliche Gründe, warum die Statistikfunktion bei einem Zählerbaustein ausgegraut sein könnte:
1. Vorhandene Daten:
Wenn der Zählerbaustein bereits Daten gesammelt hat, lässt sich die Statistikfunktion nicht mehr deaktivieren. Das dient dem Schutz der bereits erfassten Daten.
2. Verknüpfungen:
Überprüfe, ob der Zählerbaustein mit anderen Funktionen oder Visualisierungen verknüpft ist, die auf die Statistikdaten zugreifen. Solche Verknüpfungen können die Deaktivierung verhindern.
3. Konfigurationsfehler:
In seltenen Fällen kann ein Konfigurationsfehler in Loxone Config auftreten.
Um das Problem zu lösen, kannst du Folgendes versuchen:
1. Daten zurücksetzen:
Wenn möglich und gewünscht, setze die Daten des Zählerbausteins zurück. Danach solltest du die Statistikfunktion wieder deaktivieren können.
2. Verknüpfungen prüfen:
Überprüfe alle Verbindungen des Zählerbausteins und löse temporär Verknüpfungen, die die Statistikfunktion nutzen könnten.
3. Neuen Zählerbaustein erstellen:
Wie du schon bemerkt hast, funktioniert die Deaktivierung bei einem neuen Zählerbaustein. Du könntest also einen neuen Baustein erstellen und die Einstellungen des alten übertragen.
4. Loxone Config neu starten:
Manchmal hilft ein Neustart der Software, um kleinere Fehler zu beheben.
5. Support kontaktieren:
Wenn keiner dieser Schritte hilft, könnte es sich um einen speziellen Fall handeln. In diesem Fall empfehle ich dir, den Loxone Support zu kontaktieren. -
