Eigenverbrauchsoptimierung Smartenergy + Huawei Luna
Andreas F. Dank dir bisher für deine Hilfe hier in diesem Beispiel. Kannst du mir sagen ob es auch eine Möglichkeit gibt, diese Automatik auch über einen Eingang zu starten?
Z.B. über einen Schalter? Ich würde gerne über meinen Touch Pure Flex beim Auswählen der Comfort Taste dies starten wollen:
Klar, du musst dir nur einen Taster, eine Logik oder Virtuellen Eingang auf den "Tr" Eingang des Bausteins legen. Diesen kannst du dann in deiner Visu verwenden oder über die Funktion "Bausteine verlinken" im Spotpreis Baustein anzeigen lassen -
Dank dir. Aber ich dachte der Tr rechnet mir nur die Zeiten aus. Aber startet dann auch das "Laden" und wird die Automatik gestartet?
Ich hatte das hier:
https://www.loxforum.com/forum/germa...e-flex-starten
näher erklärt. -
Genau, der Baustein berechnet ab dem Signal am "Tr" die günstigsten 3 stunden der nächsten 24 stunden (in deinem Screenshot) und in diesen 3 Stunden wird der Ausgang "O" aktiv und schaltet den Analogwahlschalter von 0 auf 11 um - sollte also dein Auto in dieser Zeit angesteckt sein und sich in diesem Lademodus befinden - würde es genau in diesen 3h mit 11kW laden.
Ja, der Speicher lädt dann entweder auf die gewünschten 100 oder 50% zu den gewünschten Zeiten oder Preisen.
Bezüglich der Automatik habe ich auch noch keinen Weg gefunden, diese täglich automatisch zu aktivieren.Kommentar
