Eigenleben meiner Rollläden
    • 3665
    Hallo Loxo24
    Lösche die Bausteine und leg sie neu an, kann durchaus helfen.
    Wie im vorletzten Post, was steuerst du mit deinen AC Ausgängen an?
    • Loxo24
      • 04.08.2024
      • 51
      Sorry Lightpicture das hatte ich überlesen!
      Das steckt hinter den 2 Objekten vom "Automatikbeschattung Zentral" Baustein - siehe Attachment.
      Und bevor ich den Baustein lösche und neu anlege, werde ich mir morgen in Ruhe ein paar Seiten durchlesen:
      Jalousiemotorsteuerung mit Ein- und Zweitastenbedienung inklusive Komfortfunktionen
      Jalousiemotorsteuerung mit Ein- und Zweitastenbedienung inklusive Komfortfunktionen mit Automatik-Beschattung
      Hinter AC steckt nur die jeweilige Seriennummer vom Gerät. Die Konfiguration sieht wie in den anderen Zimmern aus, wo es kein Problem gibt, aber bevor ich da anfange rumzubasteln (und die AutoConfig-Vorgaben ändere) versuche ich zu verstehen, was das alles ist, was ich hier mache (bzw. bald machen werde)
      • Loxo24
        • 04.08.2024
        • 51
        Update - heute wieder das gleiche Verhalten wie am Samstag.
        In der Früh beide Rollo auf per App.
        Später beim Start des Arbeitstags im HomeOffice:
        Druck auf den Taster (links oben) - es klickt (Tasterton) aber keine Bewegung.
        Druck auf den Taster (links oben) - Rollo Links fährt, Rechts steht
        Druck auf den Taster (links oben) - Rollo Links bleibt stehen, Rechts fährt los
        Druck auf den Taster (links oben) - Rollo rechts bleibt stehen, Links fährt los
        etc.
        Das ganze Spiel kann man rauf und auch runter spielen.
        Die beiden Rolläden springen abwechselnd an und der jeweils andere bleibt stehen.
        UND DANN: 1x per "Automatikbeschattung Zentral" im ganzen Haus die Rollo geöffnet und ab dann fahren sie wieder synchron und wie erwartet.
        Bitte was ist denn da los?
        Zuletzt geändert von Loxo24; 12.11.2024, 09:33.
          • 3665
          Hallo Loxo24
          Wie werden deine Rollos angesteuert?
          Relais Extension?
          Das meinte ich in meinem Post mit wohin gehen die Ausgänge AC der Automatikbeschattung?
          • Loxo24
            • 04.08.2024
            • 51
            Zitat von Lightpicture
            Hallo Loxo24
            Relais Extension?
            Hey,
            die AC Ausgänge gehen zu jeweils einem "Nano 2 Relay Tree".
            Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
              • 3665
              Bei dem 3ten Screenshot steht umgekehrte Drehrichtung, ev hats damit zu tun.
                • 3665
                Ich würde die beiden Touch T5 auf 2 neue Automatikbeschattung hängen und an die, die beiden Ausgänge zu den Nano 2 Relay Tree.
                Die beiden vorhandenen Automatikbeschattung kannst ja lassen.
                Dann schau dir das Verhalten mal an.
                Beim Nano 2 Relay den Verwendungszweck auf Universal einstellen, dann hast die beiden Ausgänge für Auf und Zu separat und kannst
                sie so an den Ausgängen der Automatikbeschattung an Op und Cl anschließen und besser in der Liveview beobachten.
                Zuletzt geändert von Lightpicture; 12.11.2024, 14:18.
                • Loxo24
                  • 04.08.2024
                  • 51
                  Zitat von Loxo24
                  Hey,
                  Sollte es nicht. Die sorgt dafür, dass die up/down Buttons korrekt funktionieren
                  Danke für den Vorschlag bzgl. der neuen Bausteine. Das teste ich morgen durch und kann dann übermorgen in der Früh berichten, wie es lief.
                  Heute habe ich nicht zuvor per App geöffnet, sondern nur mit dem T5 in der Früh aufgemacht und tada: Beide Rolläden haben reibungslos funktioniert.
                    • 3665
                    Hallo Loxo24
                    Hast es in der APP probiert, funktioniert es da immer reibungslos?
                    • Loxo24
                      • 04.08.2024
                      • 51
                      Teste ich gerne, sobald es das nächste "Fehlverhalten" gibt.
                      Würde aber meinen ja, denn es war vor ein paar Tagen auch beim "Liveview mit Werteeingabe" in der Config nachvollziehbar falsch, während ich dort den T5 am PC ausgelöst habe.
                      Aber eben nur für ein paar Stunden und dann wieder i.O.
                      • Loxo24
                        • 04.08.2024
                        • 51
                        Das Problem rundum meine "Rollo RE" im Büro ist um ein Kapitel reicher.
                        -) Heute Früh mit Impuls Sonnenaufgang geöffnet.
                        -) Um 09:18 Uhr die händisch (App) die Sonnenstandsautomatik aktiviert, damit verdunkelt wird.
                        -) Um 10 Uhr schließt sich der Rolladen komplett. Ohne Eintrag oder Hinweis auf den Grund. Lt. App ist er noch offen (wie um 09:18 Uhr angefahren), aber tatsächlich ist zu. Screenshot 3 zeigt den Tracker der läuft da ich euch das beweisen wollte.
                        Ideen?
