Bausteine bestimmter Räume werden in ioBroker nicht angezeigt/aktualisiert
  • Hiltex
    • 23.01.2020
    • 53
    ich kämpfe seit einiger Zeit mit dem Problem, dass Bausteine, die bestimmten Räumen zugeordnet sind, nicht mehr in ioBroker angezeigt/aktualisiert werden.
    Auf der Seite von ioBroker läuft der Loxone-Adapter in Version 3.0.1 (die letzte Stable-Version)
    Loxone Config hat die Version 15.2.10.14
    Die grundsätzliche Funktion und Verbindung zwischen Loxone und ioBroker sind gegeben.
    Das Ganze wirkt sich wie folgt aus:
    Ich füge in Loxone Config einen Baustein ein, z.B. einen Schalter (ist aber eigentlich egal).
    Das Kästchen "In Visualisierung verwenden" wird aktiviert.
    Als Kategorie wird "Einstellungen" ausgewählt.
    Als Raum wird "Badezimmer" ausgewählt.
    Das ganze wird im Miniserver gespeichert.
    Nach ein paar Sekunden erscheint der Baustein auch in ioBroker. Der Zustand wird aktualisiert und kann auch geändert werden.
    Alles super.
    Jetzt mache ich das gleiche, aber stelle als Raum "Ankleidezimmer" ein.
    Innerhalb von Loxone funktioniert alles einwandfrei.
    In ioBroker kommt dieser Baustein jedoch nicht an, egal wie lange man wartet.
    Nehme ich den Badezimmer-Baustein her und weise diesem den Raum Ankleidezimmer zu, dann wird dieser nicht mehr in ioBroker aktualisiert und kann auch nicht gesteuert werden.
    Das ganze scheint sich auf alle Räume auszuwirken, die kürzlich neu in Loxone angelegt wurden. Alle Räume, die schon immer in Loxone vorhanden sind, funktionieren einwandfrei.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Danke für eure Hilfe.
  • mlutz
    • 20.01.2024
    • 15
    Hallo Hiltex,
    schau dir am besten mal die Berechtigungen des Users an. Ich gehe davon aus, dass du für die IOBroker Anbindung einen anderen User verwendet hast und dieser nur Zugriff auf die „alten“ Räume hat
    • Hiltex
      • 23.01.2020
      • 53
      Oh man, darauf wäre ich ja nie gekommen.
      Vielen vielen Dank!
