App 6.4 hängt sich auf nach 2 x wechseln in Raummodus
  • maxw
    • 1372
    Habe das Problem nur ich, oder kann es jemand verifizieren.
    Die neue App 6.4 hängt sich bei mir nach 2 x wechseln in den Raummodus und dann wieder zurück praktisch auf, es lässt sich dann nix mehr bedienen, es hilft nur ein Neustart. Ich habe ein iPad 3 und mit der Vorversion gab es keine solchen Probleme.
  • RobertS
    • 148
    Kann ich auf meinem Tab mit Android nicht bestätigen.
    Schöne Grüße
    Robert
    LOXONE: MiniServer, Air, RGBW Dimmer, SmartSockets, IR Control, Remote, Temperatur- Feuchtefühler, Wassermelder, Türkontakte, Regensensor
    KNX: ca. 20 Mehrfachtaster, ca. 50 Schaltaktoren, ca. 10 Dimmer, ca. 15 Temperatursensoren, Jalousiesteuerung, Raumtemperaturregelung, Garagentor, Markise
    SONSTIGES: 5 kWp PV mit Symo-Hybrid und Batteriespeicher, go-e Wallbox, Rauchmelder vernetzt mit Koppelmodul am MS, Globalstrahlungssensor, Stromzähler, Wetterstation (WLAN)
    • baiea
      • 16
      Hallo maxw
      Habe bei mir für die Visualisierung ein iPad2 im Einsatz und seit Update auf v6.4 läuft die App auch bei mir nicht mehr stabil. Bildschirmschoner schaltet sich gar nicht mehr ein und der Wechsel zum Raummodus funktioniert auch nicht mehr richtig. Genau wie bei Dir hat vor dem Update noch alles problemlos funktioniert.
      Hat jemand ähnliche Probleme?
      Andreas
      • Sebastian
        • 243
        Habe ein iPad mini 2 und kann das bestätigen.
        Nach Mehrfachklick auf das Häuschen auf der linken Seite geht's dann wieder.
        Ist aber irgendwie auch nur sporadisch
        • maxw
          • 1372
          Macht bitte ein Ticket bei Loxon auf, habe ich auch schon gemacht, konnten sie aber noch nicht reproduzieren.
          • baiea
            • 16
            Ticket wurde eröffnet. Melde mich bei Neuigkeiten.
            Andreas
            • Rik
              • 21.10.2015
              • 116
              Bei mir auch das Problem, dass sich der ECO-Modus nicht aktiviert....das iPad schaltet sich aus. (Bildschirm schwarz) Auch kann ich wie maxw schon beschrieben, manchmal den Raum-Modus nicht "klicken"..
              Ticket ist raus....
              • wurglitsphil
                • 55
                Bei mir wechselt die App auch nicht in den Raummodus bzw. in den Eco Modus - Ipad Air
                • Rik
                  • 21.10.2015
                  • 116
                  Das war dann wohl eher ein "downgrade" !!
                  Schade das man die Blog Einträge nicht mehr kommentieren kann.....somit hätte man darauf direkt reagieren können....
                  • maxw
                    • 1372
                    Von mir wollten Sie mein Projekt haben, um den Fehler zu reproduzieren - ist aber dort bei Loxone anscheinend auch mit meinem Projekt nicht gelungen. Bei mir ist der Fehler zu 100% reproduzierbar, auch nach Miniserver Neustart. Jetzt wollen Sie auf mein System drauf, muss noch überlegen wie ich Ihnen einen Zugang mache. Man kann jedenfalls nicht sagen, Sie würden es nicht versuchen...
                    Max
                    PS: Da ich selber fast 25 Jahre SW entwickelt habe, kenne ich solche sch...ß Bugs die nur unter ganz gewissen Umständen auftreten - die können dir ganze Nächte rauben...
                    • Rik
                      • 21.10.2015
                      • 116
                      Wohl ein bekannter Bug....Loxone arbeitet daran und bringt ein update....
                      • Ferro
                        • 19.09.2015
                        • 92
                        Ich habe die gleiche Problematik mit ECo-Modus und Freezer bei zu vielem Navigieren. Benutze das iPad 2. Werde wohl ebenfalls ein Ticket erföffnen
                        Ist hier jemand, der das Problem nicht hat?
                        iOS-Gerät + Loxone Smart Home 6.4
                        Mich würde interessieren was für ein Tablet-Modell + iOS-Version mit der V6,4 von Loxone funktioniert.
                        Zuletzt geändert von Ferro; 13.06.2016, 20:23.
                        • maxw
                          maxw kommentierte
                          Ja bitte, Ticket aufmachen, je mehr Tickets um so schneller geht es hoffentlich!
                      • miqa
                        • 03.06.2016
                        • 774
                        Das muss nichts heißen. Das wollen Sie bei jedem noch so kleinen Problem.
                        Ich habe das (oder ein ähnliches?) Problem ebenfalls. Die Oberfläche friert ein. Allerdings erledigt sich das manchmal von selbst. Manchmal wurde auch die Verbindung zum Miniserver neu hergestellt und danach ging es wieder. Das soll aber ja angeblich mit dem letzten Update behoben worden sein.
                        • Ferro
                          • 19.09.2015
                          • 92
                          Habe eine Antwort zu meinem Ticket:
                          Problem bekannt und es wird daran gearbeitet --> neues Release 6.4.1 soll morgen raus kommen. So interpretiere ich "Wahrscheinlich am Mittwoch".
                          • LoxFFB
                            • 29.08.2015
                            • 197
                            Neue Version ist schon Online
