ich möchte zur Steuerung von anderen Dingen in Home Assistant die Lux- und Bewegungs-Daten eines Präsenzmelder Air an Home Assistant übertragen.
Dazu wollte ich die Daten per REST API abholen und habe versucht die UUIDs zu finden. Das hat man schon eine Ewigkeit gedauert, bis ich auf den ganz frischen Thread gestoßen bin: https://www.loxforum.com/forum/germa...r-loxapp3-json
Das Häkchen bei Visualisierung hat es schon einmal geschafft, dass der Sensor nun in der LoxApp3.json auftaucht.
Vorher hatte ich bereits Virtuelle Ausgänge angelegt mit Ausgangsbefehlen - je einen für Lux- und Bewegungs-Wert - wo ich dann ebenfalls erst mit dem Setzen des Häkchens eine Darstellung in der LoxApp3 geschafft habe.
Nun gut. Problem ist jetzt, es werden gar keine States-Daten angezeigt. Also gar keine Daten, welcher Lux-Wert denn jetzt nun gerade gemessen wird oder ob Bewegung/Präsenz vorhanden ist oder nicht.
Eine getstate-Abfrage (http://<MINISERVER_IP>/jdev/sps/io/<UUID>/getState) liefert mir immer nur 500er Codes. Ich nutze natürlich einen Loxone Server Account mit Vollzugriff.
Fällt irgendjemandem ein, wie ich nun die Lux- und Bewegungs-Daten von Loxone zu Home Assistant bekomme?
