Temperaturabhängig beschlagen der Rolladen verhindern wenn Fenster offen
    • 3662
    Wird in der kalten Zeit das Fenster geöffnet und der Rolladen ist geschlossen,
    entsteht Feuchtigkeit an der Innenseite des Rolladen.
    Im Kinderzimmer war das ein paar Tage so und es hat sich an der Innenseite Schimmel gebildet,
    da der Rolladen nicht trocknen konnte, speziell wenn es mehrere Tage wolkig / nebelig ist.
    Meine Idee:
    Eingang Dwc an der Automatikbeschattung öffnet das Rollo nur dann,
    wenn es außen kalt genug ist und innen der Rolladen beschlagen würde,
    sonst soll der Rolladen zu bleiben damit es dunkel bleibt, jedoch kein Beschlagen stattfindet.
    Mit welchem Wert muss ich hier arbeiten um ein automatisches öffnen oder geschlossen lassen zu realisieren,
    um kein Beschlagen mehr zu bekommen?
    Taupunkt?
    Absolute Feuchtigkeit?
    Hat das schon jemand so umgesetzt?
    Danke für eure Anworten.
    • 3662
    Kann es so stimmen?
Ansichten: 69
Größe: 27,4 KB
    • Mango
      • 10.10.2015
      • 655
      Naja es kommt auf einige Gegebenheiten an.
      Hast du eine Lüftung die trotz offenem Fenster weiterläuft?
      Falls ja, fährt diese einen Unterdruck?
      Falls ja, dann bringt dir das erst mal gar nichts, denn die warme Luft gelangt erst gar nicht an das Rollo, somit kann an der Stelle keine Kondensation erfolgen. Eher wahrscheinlich an deiner Glasscheibe des Fenster oder in der Leibung. Durch diesen Effekt verscheibst du leider dann den Taupunkt in das Innere des Hauses, ziel ist es ja diesen soweit wie möglich an der Außenseite zu haben .
      Hast du keinen Unterdruck, dann würde ich ähnlich wie du im zweiten Post vorgehen und erst mal testen. Ich würde aber tatsächlich 1 Grad zur Taupunkttemperatur dazu addieren um Schwankungen abzufangen.
      Dann würde ich mir die Frage stellen, ob das Rollo tatsächlich auf der Innenseite die selbe Temperatur hat wie die Außentemperatur? Da kommt es stark drauf an, ob der Rolladen isoliert ist oder nicht.
      Hat das keinen Erfolg, dann würde ich tatsächlich auf die absolute und nicht relative Feuchte gehen, jedoch außen und innen vergleichen und dann entsprechend die Logik auf bauen.
      Take it easy, but take it.
        • 3662
        Hallo Mango
        Danke für deine ausführliche Erklärung.
        Ich habe keine Lüftung.
        Die Lamellen der Rolläden haben keine Isolierung innen.
        Mit dem 1°C meinst du, ihn an den Eingang O - Output Offset hängen?
        Innen haben die Lamellen sicher eine etwas höhere Temperatur als an der Außenseite.
        Ich denk der sehr geringe Unterschied ist vernachlässigbar.
        • Mango
          • 10.10.2015
          • 655
          Am Output des Taupunkt-Bausteins.
          Sprich aus deinem Beispiel oben würde ich 14,34Grad machen.
