Config 15.2.10.14 hängt sich auf
  • Vorarlberger
    • 24.03.2018
    • 25
    Habe heute die Config 15.2.10.14 installiert. Zufällig bin ich auf ein seltsames Verhalten gestoßen. Wenn die Simulation eingeschaltet ist und ich mit der rechten Maustaste bei einem beliebigen Baustein das Kontextmenue öffne, hängt sich die Config auf, es hilft nur noch der Task-Manager. Ich verwende die Config unter Windows 11.
    Hat sonst noch jemand dasselbe Verhalten festgestellt?
    Beste Grüße
    Thomas
    • 3663
    Hallo Vorarlberger
    Ich habe das selbe Verhalten.
    Wenn die Simulation läuft funktioniert keine Beschreibung öffnen usw....
    Habe ich bei älteren Versionen auch schon bemerkt.
    • Vorarlberger
      • 24.03.2018
      • 25
      Danke für die Info, dann muss ich den Fehler nicht an meinem System suchen ;-)
      Interessant war die erste Reaktion des Loxone-Supports: "... hierbei kann ein Fehler unseres Programmes ausgeschlossen werden, diese Version wird seit 14.10. von Tausenden Partnern installiert und verwendet, ohne solch eine Fehlerbeschreibung"
      LG Thomas
        • 3663
        Das ist eine typische Aussage vom Support / Loxone.
        Es liegt nie etwas an Loxone.
        • Grestorn
          • 11.07.2022
          • 318
          Naja, bei jedem tritt das Problem jedenfalls nicht auf. Ich kann es so nicht nachvollziehen.
          Gibt es noch andere Randbedingungen außer dass die Simulation aktiv sein muss?
            • 3663
            Hallo Grestorn
            Mir fällt es auf wenn...
            Simulation läuft
            Eine Beschreibung eines Baustein geöffnet wird
            oder
            die Config von einem Baustein geöffnet wird zb Lichtsteuerung
            Dann lässt sich nichts mehr bedienen.
            Mit ganz oft ESC komm ich hin und wieder raus.
            Als würde es ein performance Problem sein.
            Jetzt gerade wieder nachgestellt.
            • Grestorn
              • 11.07.2022
              • 318
              Wie gesagt, bei mir tritt das nicht auf. Der jeweilige Dialog erscheint sofort bei mir.
              Hast Du Deine Config mal auf einem anderen Rechner probiert? Oder andersrum: Hast Du mal eine neue, leere Config auf Deinem Rechner erzeugt und versucht, das Problem damit nachzustellen?
                Lightpicture kommentierte
                Auf einem anderen Rechner hat es auch schon gehangen.
              • 3663
              Wenn ich eine leer Config nehme, mit zb 1 Lichtsteuerung, dann gehts auch gleich auf.
              Ev hängt es mit der Dateigröße zusammen.
              • Grestorn
                • 11.07.2022
                • 318
                Glaub ich nicht. Mein File hat 2,6 MB. Ich denke, es ist eine andere Eigenschaft der Config Datei.
                Lass Dich nicht von Loxone abspeisen. Geb denen Dein Config File, damit sie es mit dieser Datei bei sich auch nachvollziehen können.
                  Mein File hat 4,8 Mb
              • Vorarlberger
                • 24.03.2018
                • 25
                Habe nochmals probiert, wann der Fehler auftritt ...
                - Config öffnen, neues Projekt anlegen - KEIN Problem
                - Config öffnen, bestehendes Projekt öffnen (3,5 MB) - kein Problem
                - Config öffnen, mit Miniserver verbinden - Problem tritt auf
                auch x-mal ESC drücken nützt nix
                  • 3663
                  Hallo Vorarlberger
                  Johannes Bartnitzke
                  Bitte könnt ihr euch das anschauen, Danke.
                  Bei mir 4,8 MB
                  Config öffnen, nicht mit MS verbunden - Problem tritt auf
                  zb beim öffnen der Einstellungen der Lichtsteuerung.
                  Zuletzt geändert von Lightpicture; 27.11.2024, 12:09.
                  • Johannes Bartnitzke
                    Loxonaut
                    • 10.05.2019
                    • 78
                    Hi, habe es gerade mit der Campus Office Programmierung (File 19MB) 14MS in Client/Gateway versucht, Problem tritt nicht auf. Auch auf meinen privaten Installationen kann ich es nicht nachstellen.
                    Support Ticket öffnen und gut ist es
                  • Vorarlberger
                    • 24.03.2018
                    • 25
                    Ein seltsamer Effekt ... habe nochmals einiges probiert, 2 neue Erkenntnisse:
                    - die Config friert nicht ein, sondern arbeitet im Hintergrund weiter (hohe CPU-Last); nach 15 min. läufts weiter
                    - auf meinem 2. PC tritt das Problem nicht auf
                    Erklärung oder Vermutung habe ich keine :-(
