SD-Karte formatieren klappt nicht
  • ChristianL
    • 28.11.2024
    • 4
    folgende Situation: Habe seit 2017 einen Miniserver1 laufen; war mit fester Adresse im Heimnetz (Fritzbox); kein Zugriff von außen, alles nur lokal. Die wesentliche Aufgabe momentan ist die Regelung der Raumtemperatur und die Steuerung der Heizung.
    Diesen Herbst wollte es plötzlich nicht mehr warm werden, die Stellmotoren der Heitkörper wurden nicht mehr angesteuert.
    Über Loxone Config konnte ich nicht mehr auf den Miniserver zugreifen. Fehlermeldung war irgendwas mit erforderlichem update, das wollte er aber nicht machen; war eine endlose Schleife.
    Schlussendlich habe ich jetzt die SD im Rechner (Win10) formatiert - mehrfach, weil die LED-Anzeigen niO-Blinkcodes rausgibt. Linke LED wechselt zwischen rot und orange, rechte LED blinkt grün. Demnach wäre die Formatierung auch nach mehrfacher Wiederholung noch fehlerhaft? Kennt das jemand, woran kann es liegen, dass die Formatierung nicht klappt? Der Fortschrittsbalken bewegt sich einigermaßen gleichmäßig bis zum letzten Viertel, bleibt dort 10 min stehen und beendet dann ganz schnell. Config sagt "erfolgreich"
    Nachdem ich in einem anderen Post gelesen habe, dass evtl. eine ältere Version der Config helfen könnte, habe ich auch V12.2.12 probiert; das Verhalten ist identisch erfolglos.
    Zuletzt geändert von ChristianL; 29.11.2024, 07:33.
    • 11238
    Du redest von der SD-Karte (SSD ist was anderes).
    Probier mal, die SD-Karte erst mit Windows, und dann mit Loxone Config zu formatieren. Starte Loxone Config als Administrator.
    Lg Christian
    • ChristianL
      • 28.11.2024
      • 4
      nebenher suche ich nach SSD, um einen Rechner aufzurüsten.
      Ja klar meine ich SD.
      Ok, probiere ich mal so. Werde mich melden, falls es klappt.
        Hab den Titel mal geändert.
    • ChristianL
      • 28.11.2024
      • 4
      (hat leider auch nicht geklappt. Habe mir eine neue SD-Karte bestellt und hoffe, das wird dann wieder)
        • 5161
        Es könnte auch daran liegen, dass Du einen Miniserver Gen 1, aber die Formatierung für Gen 2 gemacht hast.
        • ChristianL
          • 28.11.2024
          • 4
          ah, guter Punkt. Das wars.
          Formatierung hat geklappt, die grüne Kiste läuft wieder. Ich danke Dir und Euch
