Energiemanager
  • harrythebiker
    • 24.01.2019
    • 70
    Energiemanager
    Ich habe eine Frage zum Energiemanager.
    Folgende Ausgangssituation:
    Haus mit PV-Anlage, Wärmepumpe, Heizstab für Warmwasser
    KNX-Installation mit Miniserver als Logik-Zentrale
    Per Energiemanager steuere ich den Heizstab zur Nacherwärmung des Warmwassers. Dieser kann in 3 Stufen zu je 800W gesteuert werden.
    Bei erreichen der eingestellten WW-Temp schalte ich den Energiemanager über den Eingang Off aus.
    Soweit funktioniert das auch alles wie gewünscht.
    Nun möchte ich zusätzlich meine Wärmepumpe bei PV-Überschuss höher heizen lassen.
    Ich bekomme von der Wärmepumpe keine Werte oder ähnliches. Einzig der Stromzähler der Wärempumpe + PV-Heizstab hängt an Loxone.
    Per Shelly kann ich der Wärmepumpe eine tiefere (Außentemp. -10°) Außentemperatur vorgaukeln.
    Diese läuft dann mit erhöhter Vorlauftemperatur eine Zeit X.
    Ich darf dann allerdings den Energiemanager nicht mehr mit der erreichten WW-Temp. ausschalten.
    Nur wie kann ich beides mit dem selben Energiemanager dann bewerkstelligen?
    Einen Screenshot von der Config reiche ich natürlich noch nach.
    Lg Harry
  • Paz
    • 24.02.2022
    • 230
    ich würde den EM nicht ausschalten, sondern den EM die Freigabe entsprechend PV+ immer machen lassen und alles andere dahinter regeln. Da ist dann alles möglich.
    Und dem EM nur Rückmelden, ob eine Last aktiv ist und ggf mit welcher Leistung.
    LG/Patrick
    • harrythebiker
      harrythebiker kommentierte
      Danke. Ich werde mir das Heute Abend noch ansehen und die Screenshots nachreichen.
  • Triple-M
    • 17.12.2018
    • 290
    Beim Energiemanager kann man ja mit dem Parameter O einstellen ob aus den Akku Strom entnommen werden soll. Gilt das dann bis zur SoC-Grenze die eingestellt ist?
