Fronius Smarmeter Modbus TCP Adresse für aktuellen Verbrauch
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 628
    Moin zusammen, ich finde leider nicht die Modbus TCP Adresse für des aktuellen Verbauches welchen man über das Fronius Smartmeter abrufen kann.
    Hat jemand von Euch die Adresse?
    • 4336
    Der Verbrauch wird im Energiemonitor gebildet!
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 78,4 KB ID: 449096
    Die Einstellungen sind im Wiki zu finden!
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 628
      Hi AlexAn, danke für die Info. Den Baustein nutze ich gar nicht. Nutze nur den Energieflussmonitor das ist ja der neuere Baustein von Beiden. Muss ich den Energiemonitor jetzt wirklich nutzen um den aktuellen Verbrauch zu bekommen. Mhhhh
      • Tommes78
        • 24.09.2015
        • 628
        Achso ich möchte den derzeitgen Verbrauch bzw. die momentane Leistung. Glaube habe mich falsch ausgedrücket.
          • 4336
          Auch den musst du richtig füttern!
          Dein Fronius Smartmeter kennt nur Import/Export
          Dein Fronius WR kennt nur die Energie die er zwischen Speicher und WR hin und her schickt und das was letztendlich vom WR raus geht
          Der Verbrauch hat in diesem Sinn kein Register da er erst im Solarweb gebildet wird oder man macht sich das selber im Energieflussmonitor:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 161,2 KB ID: 449100
          Der Energieflussmonitor hat auch keinen Ausgang (Visu natürlich schon) für die aktuelle Leistung die gerade im Haus verbraucht wird aber der Energiemonitor schon.
          Allgemein gültige Formel:
          Verbrauch = Produzierte Energie + importierte Energie - gelieferte Energie
          Zuletzt geändert von AlexAn; 12.12.2024, 10:13.
          • Tommes78
            • 24.09.2015
            • 628
            Danke Dir Alex, habe mal den Energiemonitor konfiguriert, dann habe ich auch jetzt die aktuelle Leistung mit der ich arbeiten kann. Danke Dir
