Energiemonitor: Fehlkonfig oder nur Zähler nicht syncron?
Stichworte: -
Du hast Dir die Antwort doch schon selbst gegeben. Der Rest ist auch mathematisch einfach nur das was am Ende der Additionen über bleibt.
Wenn Deine WP noch sagt, dass sie gerade 3,3 kW zieht und der Stromzähler sagt es werden nur 1,9kW bezogen, die PV liefert 300W, dann bleiben 1,1kW die irgendwo herkommen müssenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)👍 1 -
Danke für Rückmeldung.
Irgendwie nicht konsequent gelöst, dass auf einmal der Rest Strom "produzieren" soll ist doch Unsinn.Kommentar
Es gibt auch Fälle, wo "der Rest" Strom produzieren kann. Einer meiner Kunden hat eine große PV-Anlage auf dem Dach, dessen Werte erfasst werden. Dazu kommt aber noch ein kleines Balkonkraftwerk, das den Strom direkt ins Hausnetz abgibt. Ist diese Erzeugung höher als das, was im Haus verbraucht wird, dann wandert auch dieser Strom ins Netz und "der Rest" produziert.👍 1Kommentar
Das meine ich ja mit "nicht konsequent gelöst". Da es ja offensichtlich solche Fälle gibt, sollte man bei "Rest" auch angeben können, ob es rein Verbraucher oder evtl. ein Mischbetrieb ist.
Im Fall deines Kunden würde ich ja eine Steckdose mit Strommessung einsetzen. :-) -
svethi Danke für den Hinweis, muss mal schauen, welche Einstellmöglichkeiten ich da habe.
Genau. Rest ist nunmal Rest. Wenn es wie gewünscht den Haken gäbe nur positive Werte anzuzeigen, sehe ich schon die Posts vor mir … der rechnet falsch. Ich habe da eine Differenz 😂
Wenn man den Rest nicht möchte, kann man den ja ausblenden. -
Na ja ich bleibe bei meiner Ansicht, dass es dann nicht konsequent umgesetzt ist. Verbraucher können nun mal keinen Strom produzieren, egal was der Baustein da berechnet. Gäbe sicherlich Möglichkeiten das anderes grafisch darzustellen.
Ist ja aber auch egal, geht halt nicht. -
Möglichkeiten gibt es sicher immer irgendwie, aber wieso soll Loxone ein Workarround für Deine nicht synchronisierten Werte bauen. Der Zustand ergibt sich nur, wenn Deine Verbrauchszähler nicht synchron zum Netzzähler sind, oder einfach zu selten aktualisiert werden. Das Problem hast Du aber nicht nur im Minus, das hast Du auch im Plus, das fällt Dir da aber nicht so extrem auf. Wie soll Loxone das denn dann für Dich regeln. Und wir bleiben dabei. Die Bezeichnung ist Rest. Da kann nicht einfach etwas abgeschnitten werden. Wie gesagt, wenn Du den Rest und das ist nunmal die Summe aller, nicht haben willst, dann schalte den Rest ab und rechne Dir Deinen Rest so zusammen wie Du ihn haben willst. Kannst Du ja machen wie es Dir gefällt.
Sind da eventuell 2 Wechselrichter im Spiel?
Falls das bei dir der Fall ist dann musst du das auf einen Zählerbaustein summieren oder einen 2.Erzeugungszähler anlegen.Zuletzt geändert von AlexAn; 14.12.2024, 07:23.Grüße AlexKommentar
Hi AlexAn nein, ist nur ein Wechselrichter, in meinem Fall ein SunGrow SG20RT der via Lan angeschlossen ist. -
Ne, nur die PV-Anlage. Hab ja nicht so viele Zähler, sieht man oben in der Config.
Ursache scheint eher der unterschiedliche Abfragezyklus der Zähler zu sein, dass muss ich mir mal genauer anschauen.
t_heinrich, dass da etwas unkonsequent sein soll, das kann ich nicht erkennen. Der "Rest" ist einfach alles, das nicht separat gemessen wird. Beispiel, wenn im Fall von mir oben das Balkonkraftwerk weniger Leistung produziert, als verbraucht wird - dann zeigt es immer noch Verbrauch an - reduziert um die Leistung, die vom BKW kommt. Um das zu korrigieren, müsste dieser Erzeuger separat gemessen und im Energieflussmonitor eingefügt werden.Kommentar
svethi hast du eine Empfehlung bzgl. der Abfragezyklen?
Hab mal bei meinen Zählern nachgeschaut:- Netzbezug > IR-Lesekopf > sendet via UDP an Miniserver > Minimaler Zeitabstand 1 Sek
- PV-Anlage > ModbusServer > Abfragezyklus 60 Sek
- Wärmepumpe > Shelly 3 ProEM > ModbusServer > Abfragezyklus 10 Sek
Ja, ich hatte im Datenblatt meines EVU-Zählers nachgeschaut, hab da allerdings nur folgende Info gefunden:
(INFO-, Kundenschnittstelle) auf der Zählervorderseite - (unidirektional: Push Betrieb) SML, 9600 Baud -
Du hast das irgendwie noch immer nicht verstanden.
Wie oft Du neue Zahlen vom Zähler bekommst, liegt einmal natürlich am Zähler wie oft der sendet. Meist wird vom IR Lesekopf nicht jedes mal gesendet wenn er Daten vom Zähler bekommt. Daher musst Du wissen in welchen Zeitabständen der IR-Lesekopf zum MS sendet. -
svethi doch habe ich verstanden. Ich lese es mit einem ESP/Tasmota aus, dort ist als Telemetrieperiode 60 Sek. hinterlegt. Ob die IR Schnittstelle des Zählers öfters sendet weiß ich nicht, kann mich entweder mit Herabsetzen der Telemetrieperiode nähern bzw. versuche ich mal den Hersteller zu kontaktieren.
Ich würde immer alle Werte mit der schnellsten Frequenz die die langsamste Komponente kann, abfragen. Nur dann sind sie möglichst synchron.
On Deinem Fall wäre das 60s.
Du kannst aber vlt. die PV-Anlage auch schneller stellen. Normal verträgt der ModBus problemlos 5s. Ich habe alle Abfragen auf 5s stehen.👍 1Kommentar
Dachte deine WP hat 1,2kW?
https://www.loxforum.com/forum/hardw...161#post448161
hab hier mal den Verbrauch der letzten Woche angehängt und die Leistungsaufnahme vom 13.12. (Wochentag).
Zuletzt geändert von t_heinrich; 16.12.2024, 08:52.Kommentar
