Kontinuierliche Lautstärkeregelung - Output geschickt solange die Taste gedrückt ist
  • Nukles
    • 08.12.2024
    • 16
    Guten Tag, Ich steuere die Lautstärke eines externen Chromecast-Geräts über einen virtuellen Ausgang (VO), der REST API-Aufrufe ausführt.
    Beim direkten Verbinden eines Loxone-Eingangs mit dem VO wird der Ausgang bei jedem Tastendruck aktiviert. Ich möchte jedoch, dass sich die Lautstärke kontinuierlich erhöht, solange die Taste gedrückt wird (z.B. alle 0,5 Sekunden).
    Welcher Loxone-Baustein eignet sich am besten für diese Aufgabe?"
  • Paz
    • 24.02.2022
    • 230
    der Impulsgeber ist dein Freund:
    Liefert Impulse am Ausgang mit einstellbarer Ein/Aus Zeit
    In deinem Fall mit Inv auf 1.
    Viele Grüße,
    Patrick
    • Nukles
      • 08.12.2024
      • 16
      Danke für die Hinweise, Paz!
      Ich bin neu zu Loxone und habe nicht wirklich geschafft, mit "Inv" auf 1 zu setzen. Vielleicht weiss ich wirklich nicht wie setzt man "Inv" auf "1" grundsätzlich. Ich hatte mit einer Constant, die man kann als Digitaler Input nutzen, probiert, aber in der Simulation war das Resultat nicht was ich wollte. War eigentlich ähnlich als ohne, und zwar:
      - Ist die Taste gedruckt, läuft nicht
      - Ist die Taste nicht gedrückt, werden Impulse geschickt
      Das will ich nicht, weil es heisst, das Volumen wird steigen wenn die Taste nicht gedruckt ist...
Ansichten: 65
Größe: 8,3 KB
      Ich habe dass es so gelöst:
Ansichten: 80
Größe: 9,2 KB
      Somit:
      - Ist die Taste gedruckt, werden Impulse geschickt
      - Ist die Taste nicht gedrückt, passiert nichts
      Ist es inkorrekt?
      Ich möchte aber gerne Deine Lösung verstehen weil ich vielleicht etwas falsches gemacht habe?
      Danke!
      • Paz
        • 24.02.2022
        • 230
        OK, hatte da einen Denkfehler.
        Du musst an Inv nix machen, nur Off negieren:
Ansichten: 51
Größe: 17,8 KB
        Zum Negieren mit der Maus etwa dort, wo das Kügelchen sichtbar ist (das sollst du dann dort sehen) hinfahren und klicken, sobald es bei der Maus angezeigt wird.
        LG/Patrick
        • Nukles
          • 08.12.2024
          • 16
          Prima, danke Paz!
