Hilfe Status Lichtbaustein mit KNX Dimmer Aktor
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 832
    ich habe eine Herausforderung, wo ich nicht genau weiß wie ich diese lösen kann.
    Für manche Räume habe ich ein einem Lichtbaustein einen KNX Dimmer.
    Wenn z. B. es klingelt oder wenn der Alarmeingang am Lichbaustein getriggert wird blinkt das Licht.
    Oft bleibt der KNX Dimmer nach dem Klingeln oder nach dem Alarmeingang "Trigger" an - aber der Lichtbaustein sagt, das alle Lampen aus wären....
    Wie kann ich das Problem lösen?
    Soll ich den KNX Dimmer Status auslesen und irgendwie dem Lichtbaustein melden?
    Ich stehe hier wirklich auf dem schlauch, wie ich das Problem lösen kann.
    Freue mich auf Eure Hilfe.
    VG
    Logol01
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 408
    Hast du schon mal in der ETS im Monitor geschaut ob der Miniserver auch wieder eine 0 auf die gruppenadresse sendet?
    Oder hast du schon mal geschaut was bei dir auf dem Bus so los ist? Weil wenn zu viele Telegramme unterwegs sind gehen auch mal welche verloren.
    Aber dafür muss schon wirklich viel los sein auf dem Bus.
    lässt du eventuell irgendwelche werte zyklisch senden ?
    Gruß Marco
    • logol01
      • 03.03.2018
      • 832
      Hallo Dütt Danke für deine Impulse.
      auf meinem Bus ist jetzt nicht so viel los....
      Die Wetterstation schickt natürlich einiges.
      Aber ich glaube ich habe mein Problem jetzt gelöst.
      Ich lasse in den Lichtbausteinen den KNX Aktor zyklisch den Wert senden, der er haben müsste.
      Somit lösen sich fehler automatisch....
