Leaf Lüfter aktivieren sich von selbst wenn ich in der Config speichere
  • Agent00
    • 05.03.2024
    • 30
    ich habe leider das Phänomen, dass wenn in der Config irgendwas in den Miniserver gespeichert wird, in einer bestimmten Wohnung (sind mehrere) alle Lüfter auf einmal voll hochfahren. Man muss es dann per App deaktivieren.
    Das war auch nicht immer so.
    Was kann man da machen, weiß das jemand?
    Danke!
  • Agent00
    • 05.03.2024
    • 30
    Niemand Erfahrungen?
    • Philipp!
      • 05.06.2021
      • 96
      Hi, zeig doch mal ein paar Screenshots deiner Config der Leaf-Lüfter?
      • Agent00
        • 05.03.2024
        • 30
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2025-01-06 100308.png Ansichten: 0 Größe: 82,4 KB ID: 451436
        Müsste man da was sehen können?
        Ich hab halt null Plan von Loxone^^
        • Philipp!
          • 05.06.2021
          • 96
          Grundsätzlich sollten immer min. zwei Lüfter gemeinsam gesteuert werden, damit das Leaf System funktioniert -> Ist bei dir nicht der Fall.
          Warum die Leaf Lüfter allerdings Vollgas lüften ist aber nicht ersichtlich -> Was wird in der App angezeigt?
          • Agent00
            • 05.03.2024
            • 30
            CO2 wird bei uns nicht angezeigt.
            • Agent00
              • 05.03.2024
              • 30
              Das hilft aber nicht weiter oder?
              • Philipp!
                • 05.06.2021
                • 96
                In deinem Screenshot sind die Lüfter aus -> Um dir weiter helfen zu können, benötige ich einen Screenshot der App vom Lüfter Detail, wenn das unerwünschte Verhalten auf tritt…
                • Agent00
                  • 05.03.2024
                  • 30
                  Das ist ja der Witz, in der App sind die Lüfter dann OFF. Man muss den Regler dann hochschieben, dann ganz ausmachen, damit die Lüfter auch ausgehen.
                  Also prinzipiell sollte die wohl anspringen ,wenn ein bestimmter Wert erreicht ist, wohl aber nicht beim Speichern in der Config..^^
                  Übrigens springt unsere Temperatur dann auch immer auf nen Default-Wert zurück.. Nerv
                  Zuletzt geändert von Agent00; 08.01.2025, 16:07.
                  • Agent00
                    • 05.03.2024
                    • 30
                    Kennt das Problem niemand?
                    • Spion
                      • 30.08.2015
                      • 94
                      Was ich mal festgstellt habe das wenn man bestimmte Werte benutzt zu regeln und diese dann ( bei Neustart ) erst etwas später ins System kommen könnte das dazu führen...
                      Schau doch mal rein ob Deine Regelwerte erst verspätet ankomen..!
                      • Agent00
                        • 05.03.2024
                        • 30
                        Welche Werte meinst du da genau?
                        Und was meinst du mit Neustart genau? Also "in Miniserver speichern"?
                        • Spion
                          • 30.08.2015
                          • 94
                          Neustart beduetet natürlich Speichern da er ja dann eine Neustart macht...
                          Ich hbae bei Dir nicht raufgeschuat ob das Werte von dir sein könnten aber bei mir zum beispiel kommen die Modbuswerte eben ein wenig später an und da wäre es dann möglich das duch fehledne werte die regeleung hochdreht...
                          • Agent00
                            • 05.03.2024
                            • 30
                            D.h. Man könnte alles auf default stellen und gucken ob es dann auch so ist.. versuche ich später mal
