(PV) Modbus Analogsensor liefert falsche Werte und ist rot
  • flump
    • 20.07.2016
    • 121
    Hallo!
    Ich beziehe die Daten von meinem SolarEdge WR über Modbus.
    Aktuell liefert dieser falsche Werte für die EV-Leistung und der Eingang ist rot markiert.
    Tatsächlich (lt. Solaredge App) liegt der Bezug aktuell bei >4KW, was auch schlüssig ist (keine PV-Produktion, Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler laufen).
    Was bedeutet es wenn ein Eingang rot markiert ist und wie kann ich den Fehler rausfinden?
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
    Vielen Dank, LG
Ansichten: 89
Größe: 10,0 KB
Ansichten: 43
Größe: 38,0 KB
    • 4336
    Nach deinen Einstellungen wird er nach 300sec rot wenn die Datenübertragung zickt und nimmt den letzten Wert.
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 527
      Schaue dir mal die Validierung an, die Minus Werte sind Bezug, oder?
      • flump
        flump kommentierte
        Ja, die Minuswerte bedeuten "Bezug".
        Du hast recht. Ich müsste die Validierung umdrehen.
        Die gültigen Werte sollten zwischen 8kw Bezug und 3kw Einspeisung sein.
        Dh der minimale Wert sollte -8000 sein und der max Wert 3000...
    • flump
      • 20.07.2016
      • 121
      Erstmal danke für deine Antwort!
      Eigentlich ist folgendes eingestellt:
      - Wert bei Zeitüberschreitung: "Standardwert"
      - Standardwert: "0"
      Also sollt er in diesem Fall 0 nehmen, oder nicht?
      "Letzten Wert beibehalten" habe ich eingestellt für den Fall, dass ein ungültiger (zu hoher oder zu niedriger) Wert kommt...
        Stimmt hab ich übersehen
