http Befehl nach Loxone Neustart ist der virtuelle Schalter falsch rum geschaltet
  • webistefan
    • 05.01.2023
    • 8
    ich hab ein Problem ich benutze ein virtuellen Lichtschalter (um über http Befehl den An Befehl an IoBroker zu senden). Dahinter kommt ein Status Baustein da ich das <v> mit Text (true) umwandeln lasse und per
    http://xxxx/ set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch?value=<v>
    an IoBroker sende.
    Also Befehl einschalten.
    weiterhin frage ich auch den Status ab separat. Per
    http://xxxxxx:8087/getPlainValue/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On
    Werte kommen per Befehlserkennung \1 an
    Es sind wiegesagt Texte True und false. Ich lasse Sie im Status Baustein Umwandeln von 102 in false und True = 116
    Es klappt alles Wunderbar. Außer wenn ich die Loxone neu Starte.
    Wenn das Licht vorher an war geht es dann aus und der Virtuelle Schalter steht aber noch auf an.
    Umkehrschluss,
    wenn Licht aus war dann geht das Licht nach Loxone Neustart an und der Schalter in der Virtuallisierung steht auf aus
    Also die Schalter Funktion ist gedreht dann.
    Ich muss somit dann immer in IoBroker in die Objects und den Wert manuell ändern das es auch wieder mit dem Status des Virtuellen Schalters passt.
    Habt Ihr eine Idee?
    • 11238
    Du kannst grundsätzlich auf den Statusbaustein verzichten, wenn du True und False direkt in den Virtuellen Ausgang (Digital) bei Befehl bei EIN bzw. AUS schreibst.
    Das entschlackt mal deine Config, wobei dein Problem wohl in deiner Loxone-Logik mit der Status-Rückmeldung liegt.
    lg Christian
    • webistefan
      • 05.01.2023
      • 8
      Du hast völlig recht, hab das jetzt über den Digital Ausgang gemacht.
      Nun hab ich mal eine Frage wie man das lösen könnte. Wenn eine Automatik oder jemand vor Ort Anmacht. Dann wird der Schalter als Aus angezeigt in der Visu.
      Hat jemand da eine Lösung für ? Er müsste ja eigentlich Abfragen in der Visu wie momentan der Zustand ist.
      • webistefan
        • 05.01.2023
        • 8
        Der EIB Taster der hat ein Status Eingang, dies funktioniert super und bringt die Schalter Stellung in der Visu in die Richtige Position falls einmal manuell geschaltet wird.
