Hörmann KNX Gateway Loxone
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 569
    habe einen Hörmann Liftronic 800 im Einsatz für ein Sektionaltor.
    Hierzu habe ich den Hörmann KNX Gateway.
    Leider klappt es nicht wie gewünscht.
    Wenn ich das Tor per Piepser beweger, kommen die Richtigen Rückmeldungen.
    Sobald ich es mit Loxone öffnen / schließen will bewegt es sih kurz und hält an.
    Es fährt weder ganz runter / noch hoch.
    Kann mir hier evtl. jmd helfen?Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 80
Größe: 14,5 KB
ID: 453486Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 78
Größe: 47,6 KB
Ansichten: 137
Größe: 73,9 KB
ID: 453484Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 75
Größe: 15,5 KB
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 408
    Was meinst du mit Loxone steuern?
    Aus der App rais oder per Taster?
    Gruß Marco
    • Davidmei
      • 06.02.2017
      • 569
      Sowohl das eine als auch das andere.
      Egal wie ich es mache es bewegt sich nur ganz kurz.
      Habe jetzt folgendes Setup:
      Auf / Stopp / Zu in KNX auf 1/5/0
      Habs mit einer Logik probiert.
      Mein Verständniss war, wenn der ne 1 bekommt, dann fährt er in eine Richtung, nochmal 1 Stopp, nochmal 1 weiter.
      Antrieb habe ich den Liftronic 800.
Ansichten: 92
Größe: 25,9 KB
      • Dütt
        • 24.02.2019
        • 408
        mach doch mal in der Ets den Gruppenmonitor auf findest du unter Diagnose und schreib auf der Adresse 1/5/0 einen 1 oder eine 0 und schau was das Tor macht. Vorher löse aber noch bitte die Adresse vom Baustein nicht das er dnn noch irgendwas sendet.
        Ich vermute mal das er mit einer 0 hoch fährt und mit einer 1 runter oder umgekehrt zumindest ist das bei Jalousie/Rolladenaktor so.
Ansichten: 75
Größe: 254,5 KB
        Gruß Marco
        • Davidmei
          • 06.02.2017
          • 569
          Ja da ist korrekt.
          je nach Einstellung fährt er entweder bei 0 hoch und bei 1 runter.
          wenn ich die andere Einstellung nehme ändert er bei jedem Impuls die Richtung.
          Mein Problem ist aber, der KNX Aktor im Loxone sendet bei Drücken dee Torsteuerung in der App eine 1 und nach der duration eine 0 weil Ausgang aus.
          Diese 0 bekomme ich nicht weg, weil wenn der Ausgang des Torbausteins aus geht eben die 0 gesendet wird.
          • Dütt
            • 24.02.2019
            • 408
            Dann leg dir zwei erweiterte KNX Aktoren an einmal mit der 1/5/0:0 und mit der 1/5/0:1 und damit gehst du dann auf Op und Cl vom Baustein und den Ausgang an Tg löscht du raus:
            Gruß Marco
            • Davidmei
              • 06.02.2017
              • 569
              Danke Marco, dass war die Lösung.
              Den Taster (also in der Garage) kann ich ja normal am TG lassen oder?
              • Dütt
                • 24.02.2019
                • 408
                Ja genau der muss einfach in der ETS als zustand senden eingestellt sein. Dann sollte das ohne Probleme laufen.
                Gruß Marco
                • Davidmei
                  Davidmei kommentierte
                  Also Taster sendet nur 1 bei drücken sonst nichts, den Rest müsste ja der Baustein regeln.
              • Dütt
                • 24.02.2019
                • 408
                Ja das passt
