Fehler bei Einlesen von Wert des MQTT-Servers (LoxBerry)
  • scabandari
    • 26.01.2025
    • 7
    Liebe alle,
    ich habe schon länger ein funktionierendes Loxberry/MQTT/Loxone-Miniserver-Setup laufen. Der MQTT-Broker des Loxberry überträgt per TCP an den Miniserver. Nun haben wir eine neue Bosch Spülmaschine mit HomeConnect. Mit dem bei git-hub verfügbaren Programm hcpy https://github.com/hcpy2-0/hcpyhabe ich einen docker-container, der die Spülmaschine direkt lokal per IP anspricht und die erhaltenen Daten an den MQTT-Broker weitergibt.
    Nun würde ich gerne die Restlaufzeit etc. bei Loxone sehen bzw. daran Push-Mitteilungen knüpfen. Die MQTT-subscriptions sind korrekt gesetzt, der Virtuelle Eingang bleibt aber auf rot. Nach langem rumprobieren habe ich den Eingang mal als Texteingang definiert. Nun zeigt er die verbleibenden Sekunden als Text an. Könnte das an der Art liegen, wie hcpy die Daten der Spülmaschine an den broker schickt?
    Hier ein Auszug von mqtt explorer:
    {"error": 400, "resource": "/ro/values", "deviceID": "...", "eNumber": "...", "brand": "BOSCH", "vib": "SBV6ZCX16E", ... "RemainingProgramTime": 1920, ...}
    Die Werte werden aber anscheinend nicht einzeln, sondern als Gesamt-String übertragen (siehe Bild von mqtt explorer)?
Ansichten: 190
Größe: 9,2 KB
    Der broker scheint aber dennoch die einzelnen Einträge auswerten zu können:
Ansichten: 74
Größe: 38,3 KB
    Bei Loxone kommt dann beim Virtuellen Eingang "homeconnect_dishwasher_state_RemainingProgramTime " nix und beim Virtuellen Texteingang mit gleichem Namen lediglich die aktuelle Restlaufzeit als Text an, also z.B. "1920".
    Hat jemand eine Idee, wie ich die o.g. Zeit auch als Zahlen durch Loxone empfangen kann?
    Danke und viele Grüße
    Tobias
    • 4712
    Screenshot des VIs, der rot bleibt, wäre sicherlich hilfreich.
    • scabandari
      • 26.01.2025
      • 7
      Sehr gerne und danke für die schnelle Antwort!
      Hier die Konfiguration des Virtuellen Eingangs
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 29,2 KB ID: 453519
      Hier der Virtuelle Eingang (rot) und der Virtuelle Texteingang. Ich habe die Bezeichnung stets aus dem broker per copy/paste übertragen, damit es keine typos gibt:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 3,8 KB ID: 453520
      • scabandari
        • 26.01.2025
        • 7
        Hier noch das Log des Mosquitto-Servers auf dem Loxberry:
        20:43:22.398 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] MQTT received: homeconnect/dishwasher/state: {"error": 400, "resource": "/ro/values", "deviceID": "0140....", "eNumber": "SBV6ZCX16E/44", "brand": "BOSCH", "vib": "SBV6ZCX16E", ... "RemainingProgramTime": 5220, "ProgramProgress": 42, "AllowBackendConnection": true, "Handling": "AsButtons", "Functionality": "Program", "Name": "", "Program": {"length": 1, "list": [{"program": 8200, "options": [{"uid": 5136, "value": false}, {"uid": 558, "value": 0}]}]}, "ProgramName": "", "BaseProgram": 0}
        Die LoxBerry-Version ist übrigens noch 2.2.1.2.
        • Houseruckiii
          • 31.10.2016
          • 63
          Wohl bei "Validierung überwachen" den maximalen Wert anpassen / erhöhen.
          Auch wenn der Haken nicht drin ist. Der Haken gibt wohl nur an ob man auch eine System-Benachrichtigung bekommt.
          • scabandari
            • 26.01.2025
            • 7
            Vielen Dank, darüber habe ich es in den Griff bekommen.
            Ich habe die Validierungswerte angepasst. Daraufhin tauchten nun auch beim Virtuellen Eingang Werte auf - allerdings falsche, die sich auch nicht veränderten. Zudem waren die Eingänge weiterhin rot markiert.
            Daraufhin habe ich mal alle Virtuellen Eingänge bis auf einen gelöscht (da die ja alle parallel die gleiche Bezeichnung hatten). Seit dem klappt es. Der Virtuelle Eingang zeigt nun die Werte korrekt an und der Eingang wird auch nicht rot markiert. Anscheinend hatten die verschiedenen Eingänge, die auf die gleiche Bezeichnung "zugreifen" verwirrt.
            Danke für die Unterstützung!
