Huawai Wechselrichter über Modbus TCP mit Loxone Miniserver verbinden
  • thom0815
    • 30.01.2025
    • 11
    ich bin am verzweifeln. Ich schaffe es einfach nicht von meinem Huawai Wechselrichter Daten auszulesen mittels Modbus TCP.
    Folgende Konfiguration habe ich:
    - Huawai Inverter 10kW - SPC161
    - Dongle - SPC133
    -> Der Wechselrichter hängt mittels Netzwerkkabel am selben Router wie der Miniserver. (Daten auslesen via FusionSolar App ist möglich)
    -> Ich habe die Modbus - TCP Einstellung am Dongle aktiviert.
Ansichten: 181
Größe: 3,6 KB
ID: 453917Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 106
Größe: 18,6 KB
Ansichten: 106
Größe: 35,1 KB
Ansichten: 105
Größe: 42,9 KB
    Leider liefert der Dongle aber keine Werte.
    Habt Ihr Ideen was ich noch machen kann?
    Danke im Voraus
    BG
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 410
    Der Dongle hat doch normalerweise die 1 als ID oder ?
    • thom0815
      • 30.01.2025
      • 11
      Wenn ich mir die Konfig vom Dongle ansehe steht da 100.
      -> Ich habe es mit 1 auch schon probiert aber ohne Erfolg.
Ansichten: 90
Größe: 18,6 KB
      • Dütt
        • 24.02.2019
        • 410
        Ist dann beim Dongle Modbus TCP uneingeschränkt eingestellt?
        habs grad oben gelesen 🙈
        • Dütt
          • 24.02.2019
          • 410
          Welche IP hat den dein Miniserver
          • thom0815
            • 30.01.2025
            • 11
            Wie lässt sich das am einfachsten herausfinden?
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1398
              thom0815: Die IP vom MS siehst Du in der App links oben bei Info und dann wieder I. Alternativ in der Config in den Eigenschaften des MS Objektes.
              Meine Frage wäre nicht nur nach der IP sondern ob MS und Dongle im gleichen lokalen IP-Subnet sind und die Subnetz-Maske gleich ist bzw. das Default-GW passt, wenn Du verschiedene IP-Netze verwendest. Die App kommuniziert meines Wissens nicht direkt mit der Anlage, sondern nur über die Cloud.
              Um die Ursache von IP- und Netzwerkproblemen schnell einzugrenzen, hilft z.B. Wireshark, siehe https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1583088822/Was+macht+mein+Loxone+Miniserver+im+Netzwerk#Modbu s%2FTCP-Kommunikation-zwischen-Ger%C3%A4t-und-MS
              Sofern Dein PC und MS im gleichen IP-Subnetz sind und ein Capture über das Netz / Switch / Fritzbox so einfach nicht geht, könntest Du "telnet 10.12.19.197 502" auf der Kommandozeile eingeben (ggf. telnet noch installieren). Falls dann so etwas wie "Connection refused" kommt, dann gibt es ein Problem, weil der Modbus Port nicht offen ist. Es gibt kostenlose Modbus Tools für die Kommandozeile, um zu prüfen, ob die Modbus Kommunikation funktioniert. Als Mac-User nutze ich z.B. "Modbusclient", ggf. über Heise mal nach einen kostenlosen Tool suchen. Dort die Parameter einstellen und testen, ob Du ein Register auslesen kannst, ggf. mit Wireshark mitschneiden.
              Vielleicht liegt gar kein Netzwerkproblem vor, sondern das Register passt nicht? Vielleicht mal ein Screenshot zum abzufragenden Register (Sensor) posten. Der MS hat auch ein Modbus Monitor
              Zuletzt geändert von Jan W.; 30.01.2025, 21:47.
              Node-RED: IKEA Tradfri
              • Brave007
                • 26.12.2024
                • 51
                Wenn die IP passt? Musste bei Huawei nicht die Firmware der Dongle SPC 139 sein?
                Du kannst bopv.info herunterladen, um zu testen, ob die Kommunikation überhaupt klappt.
                • thom0815
                  • 30.01.2025
                  • 11
                  ich habe meinem MS nun eine statische IP vergeben:
Ansichten: 80
Größe: 24,9 KB
                  Ich habe aber gerade festgestellt, dass sich die IP des Dongles geändert hat.
                  Der hat jetzt 10.12.8.123
                  • Dütt
                    • 24.02.2019
                    • 410
                    Was für einen Router hast du den Glaube nämlich nicht das das die Ip des Dongles ist.
                    entweder schaust du mal in deinem Router oder lädst dir zum Beispiel angry ip runter und lässt dem mal das netzwerk scannen.
                    • Brave007
                      • 26.12.2024
                      • 51
                      Wenn du keinen Router hast, dann muss die IP des Dongles im gleichen IP-Bereich sein, also 192.168.0.xxx
                      • thom0815
                        • 30.01.2025
                        • 11
                        hab jetzt mit angry ip nach der adresse gefunden und dann hat auch eine tatsächlich funktioniert.
                        Nun funktioniert alles.
                        Danke für eure Hilfe!
