Ambiente Modus
  • Keppi92
    • 21.01.2025
    • 24
    Ambiente Modus
    Habe bei einen Samsung Galaxy Tab A9+ den Ambiente Modus aktiviert.
    Funktioniert auch so wie es soll. Aber normal ist ja rechts oben der Button für Einstellungen, bei mir nicht. Muss ich da in der config irgendwas aktivieren oder wie kom ich sonst zu den Einstellungen?
  • Keppi92
    • 21.01.2025
    • 24
    • Grestorn
      • 11.07.2022
      • 318
      Der Button ist oben LINKS
      • Keppi92
        • 21.01.2025
        • 24
        Oben links ist nur X
        • Schnisy
          • 26.03.2021
          • 30
          Hast du das Tablet als Managed Tablet angemeldet? Dann sind die Einstellungen nur noch über die Config möglich, und nicht mehr über die App.
          • Keppi92
            • 21.01.2025
            • 24
            Ok danke das wird wsl das problem sein
            • Keppi92
              • 21.01.2025
              • 24
              Wo kann man das umstellen?
              • Simon2206
                Simon2206 kommentierte
                Garnicht - du hast entweder ein Tablet und die entsprechende Loxone App ( IOS / Android / Amazon ) und loggst dich dort mit deinen Benutzerdaten ein... dann ist es wie eine "Fernbedienung" und du kannst dein Loxone System bedienen.
                ODER - du richtest ein Tablet, als via Loxone Config verwaltetes Tablet innerhalb der Config ein - entweder verknüpfst du das Tablet via QR Code oder via File und dann kannst du es eben als reines "Anzeige" Gerät verwenden.
                Simon
                In der Config das Tab aus den Verwalteten raus nehmen, oder die gewünschten Änderungen in der Config vornehmen und speichern.
            • Keppi92
              • 21.01.2025
              • 24
              Ok danke
