Lichtsteuerung, offene Küche-Ess-Wohn-Lösung mit TV Modus Beleuchtung
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 422
    Hallo, ich erstelle einen separaten Betrag um den Thread hier nicht durcheinander zu bringen:
    Kurze Frage, kurze Antwort - loxforum.com Lightpicture hat mir hier schon sehr geholfen. Vielen Dank dafür!
    Folgende Situation haben wir in unserer offenen Küche-Ess-Wohn-Lösung:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 771,2 KB ID: 454488
    Zusätzlich haben wir in unserer Küchen-Insel LED Stripes in den Griffmulden und Sockelbereich und im Wohnzimmer indirektes Licht im Sockelbereich der Möbel.
    Bisher haben wir die Lichtkreise manuell über abgespeicherte Stimmungen über Taster gesteuert.
    Wir wollte einen TV Modus umsetzen. Sobald ein Betriebsmodus (TV Betriebsmodus) aktiv ist, sollte das Licht in den Räumen ausgehen und nur die gedimmten LED Stripes in den Griffmulden und im Sockelbereich angehen. Im "Kurze Frage, kurze Antwort" Thread kam auf, dass dies nicht gehen kann, da das manuell geschaltete Licht immer Vorrang vor der "Automatik" hat.
    Daher habe ich nun unsere Lichtsteuerung in unserer offenen Küche-Ess-Wohn-Lösung auf Bewegungsmelder-Steuerung umgestellt. Ich habe jetzt 3 Lichtsteuerungs Bausteiene. Soweit klappt dies ganz gut.
    Der TV triggert nun auch erfolgreich den TV-Betriebsmodus und somit auch die Beleuchtung der Kücheninseln LED Stripes.
    Allerdings habe ich 2 Fälle die ich nicht wirklich lösen kann und hoffe ihr könnt mir helfen:
    1. Wir schauen TV und liegen auf dem Sofa. Nach einer Zeit ohne Bewegung geht das durch den TV-Betriebsmodus getriggerte Licht aus und wir sitzen im kompletten Dunkeln. Kann man dies umgehen?
    2. Abends nach dem TV-Schauen machen wir den TV aus. Sobald der TV-Betriebsmodus ausgeht, stehen wir in kompletter Beleuchtung im Wohnzimmer und werden geblendet.
    Habt ihr vielleicht eine Idee? Wie habt ihr das umgesetzt in einem solchen Objekt?
    • 3662
    Hallo GeoPod
    Zu 1.
    Ich habe einen Impulsgeber genommen, den aktiviere ich wenn der Ping des TV aktiv ist und damit erweitere ich den Präsenzbaustein,
    solange der TV ein ist.
    Oder auf die Lichtsteuerung hängen.
    Zu 2.
    Einen weiteren Betriebsmodus einrichten, der deinen Bedürfnissen entspricht, damit nicht die zB Viel Licht Stimmung dann angeht.
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 422
      Dank dir vielmals.
      Zitat von Lightpicture
      Hallo GeoPod
      Zu 1.
      Zu 2.
      Zu 1. habe ich jetzt folgendes umgesetzt:
Ansichten: 187
Größe: 38,4 KB
      Auf den Impulsgeber
Ansichten: 175
Größe: 6,4 KB
      habe ich den Betriebsmodus negiert angeheftet.
      Zu 2. nutze ich den Betriebsmodus "Guten Abend" mit gedimmten Leuchten.
      Ich berichte mal, wie es heute Abend gelaufen ist
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 422
        Hast du vielleicht noch eine Idee für folgenden Fall.
        Ich habe den Lichtbaustein für Essbereich und den Lichtbaustein für Wohnzimmer.
        Allerdings gibt es nur einen Touch Pure.
        Beim ersten Klick möchte ich (wenn nicht schon durch Bewegung an) die Esszimmerlampe anschalten und beim zweiten klicken die Spots im Wohnzimmer zu der Esszimmerlampe hinzufügen.
        Beim dritten Klick soll nur das Licht im Wohnzimmer angehen.
          • 3662
          Hallo GeoPod
          zb:
          3 Stimmungen anlegen, die genau das jeweils erfüllen.
          1. EZ Lampe
          2. EZ + WZ
          3. EZ + WZ + EZ
          Dann mit dem + Eingang kannst die Stimmungen weiterschalten.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 422
            Aber wie mache ich das wenn ich 2 Bausteine habe:
Ansichten: 166
Größe: 49,0 KB
              • 3662
              Zusammenfassen zu einem Baustein ist eine Option?
              • GeoPod
                • 20.01.2021
                • 422
                Dank dir vielmals. Soweit klappt jetzt alles wie gewünscht
                Ich habe jetzt auch Wohnzimmer und Esszimmer zusammengefasst. Sehe dadurch jetzt keinen Nachteil.
                Eine Frage bleibt noch.
                Wenn ich jetzt auf dem Touch Pure an der Wand (verbunden mit dem Ess-Wohnzimmer Lichtbaustein) einen Doppelklick mache, gehen die Lichter assoziiert mit dem Baustein aus. Das ist ja auch so gewollt. Aber ist es auch möglich, dass ich mit diesem Doppelklick die Lichter (assoziiert mit dem Küchen Lichtbaustein) ausschalte?
                Ich hatte probiert den Doppelklick vom Touch Pure an den T5/1 Eingang (da wo der Surface Touch von der Kücheninsel angeschlossen ist) am Küchen Lichtbaustein anzuhängen. Das klapp auch, aber leider löst dieser (wenn das Licht schon aus ist) bei einem Doppelklick "Licht ein" aus.
                  • 3662
                  Hallo GeoPod
                  Spitze, das freut mich.
                  Ungewöhnlich, normal ist Doppelclick nur Licht aus, nicht Licht ein.
                  Hast du da noch einen Baustein dazwischen?
                  • GeoPod
                    • 20.01.2021
                    • 422
                    Ne ich hatte das so angehängt:
Ansichten: 134
Größe: 84,0 KB
                      • 3662
                      Wenn du beim unteren einen Doppelclick machst, dann löst du damit wieder einen Impuls beim Mo aus
                      und der aktiviert wieder die obere Lichtsteuerung.
                      Wenn du mit dem Doppelclick vom unteren den oberen ausschalten möchtest, musst den Verbinder auf den Off Eingang hängen.
                      • GeoPod
                        • 20.01.2021
                        • 422
                        Dank dir. Probiere ich gleich aus.
                        ist dann der „Automatismus“ wieder aktiviert. So dann bei einer Bewegung das Licht wieder angeht? Gibt es da eine Zeitsperre?
                          • 3662
                          Automatik ist nicht sofort wieder aktiv.
                          • GeoPod
                            GeoPod kommentierte
                            Weißt du wie lange das dauert? Und kann ich dies durch einen Eingang beeinflussen?
                            Ist das Pto?
                            Zuletzt geändert von GeoPod; 06.02.2025, 15:05.
                          • 3662
                          Guten Morgen GeoPod
                          Ich weiß es nicht sicher.
                          Ich denke Met.
