Hat irgendjemand von Euch schon einen Pro Dimmer so eingebunden, dass die elektrische Leistung per UDP an den MS gesendet wird?
Befehle senden per http:// funktioniert, allerdings bekomme ich die UDP Eingänge (Pro Serie Vorlage von AlexAn) nicht zum laufen.
Dem was per UDP reinkommt fehlt "apower". Somit funktioniert die Befehlserkennung nicht. Der Status sendet nur die "energy" Anteile von Light0/1
UDP text message
{"src":"shellyprodm2pm-xxxxxxxxxxxx","dst":"*","method":"NotifyStatus","p arams":{"ts":1739531820.00,"light:0":{"id":0,"aene rgy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1739531820,"total":5212.350}}}}
UDP HEX message
7b 22 73 72 63 22 3a 22 73 68 65 6c 6c 79 70 72 6f 64 6d 32 70 6d 2d 30 38 66 39 65 30 65 37 33 38 33 34 22 2c 22 64 73 74 22 3a 22 2a 22 2c 22 6d 65 74 68 6f 64 22 3a 22 4e 6f 74 69 66 79 53 74 61 74 75 73 22 2c 22 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 74 73 22 3a 31 37 33 39 35 33 31 38 32 30 2e 30 30 2c 22 6c 69 67 68 74 3a 30 22 3a 7b 22 69 64 22 3a 30 2c 22 61 65 6e 65 72 67 79 22 3a 7b 22 62 79 5f 6d 69 6e 75 74 65 22 3a 5b 30 2e 30 30 30 2c 30 2e 30 30 30 2c 30 2e 30 30 30 5d 2c 22 6d 69 6e 75 74 65 5f 74 73 22 3a 31 37 33 39 35 33 31 38 32 30 2c 22 74 6f 74 61 6c 22 3a 35 32 31 32 2e 33 35 30 7d 7d 7d 7d
Wenn ich mir das bei einem 1PM gen3 ansehe (in der gleichen Anlage) dann kommt eine extra Meldung mit "apower"
Grüße, Andreas
