Hattet ihr auch schon mal das Problem, dass urplötzlich eine Store beim Befehl "Ganz Auf" / "Ganz Ab" nur noch zu einem Bruchteil in die korrekte Richtung fährt?
Die "Opd-Opening duration" und "Cld - Close duration" habe ich mit dem letzten Backup abgeglichen und diese sind unverändert. Eine 2. Store im selben Raum funktioniert weiterhin einwandfrei.
Kennt jemand das Problem und weiss woran das liegt?
Kannst in der APP die Endlagen einstellen. Einfach auf den Raffstore draufklicken dann steht unten Endlagen einstellen. Solange du auf Ab oder Auf (niemals beide gleichzeitig) drückst ist das Relais geschlossen und Strom drauf, also sollten die Raffstoren fahren. Ist dies nicht der Fall, so ist die Endlage vom Raffstore verstellt. Fahren diese tzdm würde ich den Baustein löschen -> Cfg laden -> Baustein hinzufügen wieder alles einstellen und nochmal Cfg laden.
Dann Montagefirma kontaktieren und sie sollen die nochmals neu einstellen.
Um sowas vorzubeugen würd ich eine softwaretechnische Verriegelung einbauen.
Es lag an der Einstellung “Automatisch lernen”. Es gibt 2 Storen im Raum und am Taster (T1&T4) wurden jeweils beide Storen am Morgen leicht geöffnet. Die eine Store wurde teils zusätzlich mit der Loxone-App noch ganz geöffnet. Die andere wurde allerdings nie weiter bewegt und hat sich das durch die Einstellung “Automatisch lernen” angeeignet. Das war anscheind der Grund, dass die eine Store nur noch kurz Fahrten absolvierte.
Ich hoffe, das hilft jemanden von euch auch mal und bedanke mich für eure Kommentare!
