Fehler im Energiefluss Baustein
  • pbuechel
    • 269
    bei mir wird das Laden des Akkus aus PV-Strom nicht zum Eigenverbrauch gezählt.
    hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
    danke
    No Support via PM, MS v2 + KNX Extension (ziemlich sicher aktuelle Version)
  • SPS-Guru
    • 27.12.2022
    • 83
    Das ist beim Energiefluss-Baustein von Loxone so umgesetzt.
    Warum ? Das müsste man wohl bei Loxone nachfragen.
    • Grestorn
      • 11.07.2022
      • 315
      Weil der Strom von der PV Anlage sonst doppelt gezählt wird? Einmal beim Laden der Batterie und dann wieder wenn die gespeicherte Energie verbraucht wird.
      • pbuechel
        • 269
        Es geht ja nicht um's Zählen sondern zuordnen. Und da die Energie beim Laden nicht dem Eigenverbrauch zugeordnet wird, könnte sie es ja beim Entladen werden.
        Ist aber auch nicht so.
        Zuletzt geändert von pbuechel; In den letzten 3 Wochen.
        • SPS-Guru
          • 27.12.2022
          • 83
          Zitat von pbuechel
          Es geht ja nicht um's Zählen sondern zuordnen. Und die Energie beim Laden nicht dem Eigenverbrauch zugeordnet wird, dann könnte sie es ja beim Entladen werden.
          Ist aber au nicht so.
          Das sehe ich genau so !
          Wenn z.B. die gesamte Leistung von 00:00 - 00:05 Uhr aus der Batterie bezogen wird dann
          wird 0% Eigenverbrauch angezeigt. Klar ist ja auch Strom von gestern 😂.
          Ist auch schwierig darzustellen da der Eigenverbrauch sich auf die an diesem Tag produzierte PV-Leistung
          bezieht.
          • pbuechel
            • 269
            Meiner Meinung nach muss die Batterieladung direkt dem Eigenverbrauch zugerechnet werden.
            • SPS-Guru
              • 27.12.2022
              • 83
              Mindestens in den Eigenschaften wählbar ob Eigenverbrauch oder nicht.
              Ev. wäre auch die Berechnung der Autarkie sinnvoll.
              • pbuechel
                • 269
                Fehler ist bei loxone bekannt unter BG-I28360 und wird wahrscheinlich in der nächsten Version behoben.
