Home connect
  • Hannibal014
    • 03.02.2016
    • 101
    Möchte diesen Thread noch einmal wiederbeleben, gibt es hier etwas neues ? haben einen Geschirrspüler mit Home Connect
    Loxone: 1 x Miniserver; 4 x Relay Extension; 1 x Extension; 1 x Dimmer Extension; DMX-, Air-, Tree- , Dali- und Modbus Extension; 2 x 1-Wire Extension
      Hallo. Inzwischen ist wieder einiges an Zeit vergangen. Gerne würde ich nachfragen ob es Neuigkeiten gibt? Hat jemand bereits eine Lösung zur Einbindung der HomeConnect Geräte in Loxone?
      • uli
        • 30.08.2015
        • 225
        Ich interessiere mich auch für eine Lösung und bin bisher nicht wirklich weiter gekommen. Folgende Ansätze habe ich gefunden:
        1. Es gibt auf Github ein PHP-Skript für IP-Symcom: https://github.com/CodeKing/de.codek...on.homeconnect
        2. FHEM (siehe weiter oben, scheint nicht stabil zu laufen)
        3. Es gibt für den Gira Homeserver ein Plugin. Hier weiß ich nicht inwiefern man dieses verwenden kann und überhaupt darf.
        4. IFTTT.com unterstützt die Einbindung von Home Connect, womit man sich dann auch etwas basteln könnte.
        Ich bevorzuge die erste Variante, da man hier nicht noch eine zusätzliche Cloudinstanz dazwischen hat.
        Leider übersteigt das meine Programmierkenntnisse, aber falls sich jemand daran versuchen will helfe ich gerne mit wo ich kann.
        • Asd1234
          • 03.01.2016
          • 279
          Das Thema würde mich auch Interessieren da der kauf eine Photovoltaikanlage und einer neuen Waschmachine bevorsteht.
          Gibts schon was neues?
            • 11236
            Das "weiter oben" ist über ein Jahr alt. Im Github-Repo des FHEM-Moduls gibt es genau einen offenen Issue, und im FHEM-Wiki-Artikel überhaupt keinen Hinweis auf Probleme.
            Wenn jemand Home Connect hat, würde ich sofort den Versuch mit FHEM und weiter zu MQTT wagen.
              • 2554
              Ich habe HomeConnect in FHEM seit längerem testweise laufen - den Versand der Stati per UDP weiter in Loxone bisher aber aus Zeitgründen noch nicht umgesetzt (ist aber kein Akt). Ich habe aktuell einen Kaffeevollautomat sowie einen Side-by-Side Kühlschrank eingebunden und kann diverse Statuswerte abfragen:
              Kühlschrank:
              BSH.Common.Setting.PowerState
              BSH.Common.EnumType.PowerState.On
              BSH.Common.Status.DoorState
              BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
              Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer -20 °C
              Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator 4 °C
              Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer 0
              Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator 0
              Kaffeemaschine:
              BSH.Common.Option.ProgramProgress 95 %
              BSH.Common.Root.ActiveProgram -
              BSH.Common.Root.SelectedProgram -
              BSH.Common.Setting.PowerState BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
              BSH.Common.Status.LocalControlActive 0
              BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive
              ConsumerProducts.CoffeeMaker.Event.BeanContainerEmpty
              BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off
              ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.NormalPlus
              ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.CoffeeTemperature.90C
              ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity 120 ml
              Setzen kann ich bislang noch nichts, da ich noch keinen Advanced Account habe (und derzeit keine Zeit mich damit auseinanderzusetzen) - wird aber vermutlich gehen.
              • patriwag
                • 436
                Was gibt es denn neues hierzu? Stehe vor der Anschaffung von Haushaltsgeräten. Welche Lösung lässt sich denn am einfachsten mit Loxone verbinden, ohne über die Cloud gehen zu müssen?
                seit 2016 im eigenen LoxHome
                  • 4300
                  Einfach ist relativ
                  IO Broker
                  Update der Beschreibung nach Maintainer-Änderung 2022: Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Homeconnect Geräte an den ioBroker. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect Es wird dabei die offizielle Homeconnect API verwendet....
                  GitHub is where people build software. More than 150 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 420 million projects.
                  https://forum.iobroker.net/topic/583...obroker-loxone
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 26.09.2019, 19:15.
                    • 6313
                    Ich hab auch einen HomeConnect Geschirrspüler.. was bringt es Euch denn den ins Smarthome zu integrieren?
                    • pplox
                      pplox kommentierte
                      Automatisch das richtige Kind benachrichtigen, das derselbe ausgeräumt werden will. Natürlich mit fairer und automatischer Aufteilung
                    • 4300
                    Gibt User die möchten den letzten Prozentpunkt beim Eigenverbrauch einer PV Anlage rausholen und die anderen machen es weil's cool ist.
                      • 2554
                      Ich find Push Benachrichtigungen cool wenn ein Programm fertig ist und die Restlaufzeitenanzeige.
                        Die Pushbenachrichtigung bekomme ich auch ohne Loxone ;-). Okay, für PV wäre es eventuell interessant, hab ich aber nicht.
                        orli kommentierte
                        Siehst du, ich bei meinen (älteren) Zigbee Miele Geräten nicht, daher hab ich sie eingebunden ;-)
                    • Maruu
                      • 07.03.2017
                      • 489
                      Ich denke auch dass es überbewertet wird. Ich hab die Geschirrspülmaschine an einem Schaltaktor mit Strommessung (KNX). Das Ende des Programms bekomme ich zuverlässig über die Strommessung raus. Den Einschaltzeitpunkt legen wir einfach per Zeitvorwahl in die Vormittags- oder Nachmittagsstunden. Mit zwei Kids zu Hause, kann man sowieso nicht zwei Tage auf Sonne warten bis die Spülmaschine dann endlich fertig und die Lieblingstasse wieder sauber ist. Ähnliches bei Waschmaschine und Wäschetrockner. Ich hab alle Großverbraucher an der Strommessung und fahre damit gut. So erkennt man den Ein-/Aus Zeitpunkt und ggf. noch die Stufe (Dunstabzug, Herd). Damit kommt man ziemlich weit, ohne die Geräte direkt in die Cloud hängen zu müssen.
                        Bei meinem Geschirrspüler ist es zudem so, dass man bei dem auch noch erst einen Knopf drücken muss, damit er aus der Ferne gestartet werden kann. Also mal eben über SmartHome den Geschirrspüler anschmeißen ist nicht
                      • Maruu
                        Maruu kommentierte
                        Das sollte ja aber gerade bei den neuen Versionen kein Thema mehr sein. Die werden ja keine klassischen Schalter mehr haben, sondern lediglich Taster. Aber einfach vom Strom wegnehmen und wieder einschalten geht nicht, da wird er das gestartete Programm verlieren. Daher entweder zeitgesteuert oder tatsächlich angebunden über irgend eine API.
                        Maruu wie Sven geschrieben hat ist es auch bei Miele so dass man vorher eine Taste für den Fernstart drücken musss - einfach starten ist nicht API hin oder her!
                    • Treets
                      • 21.07.2016
                      • 13
                      In der Alpha von 30. Màrz ist unter "Netzwerkperipherie" neuerdings im Register "Netzwerkgerät einfügen" neuerdings "Home Connect (Beta)" vorhanden.
                      Diese Funktion funktioniert nur mit den neueren Miniserver (Keine Gen.1).
                      Also, jetzt dürft ihr hoffen, dass das bald offiziell kommt.
                      Verwendung der Software auf eigene Verantwortung, diese Version ist eine Alpha:
                      Viel Glück!
                      Zuletzt geändert von Treets; 31.03.2021, 18:00. Grund: Link auf Alpha-Version der Config mit Textanpassung.
                      • hme0354
                        hme0354 kommentierte
                        Welche Beta?
                    • Treets
                      • 21.07.2016
                      • 13
                      Unterdessen Originaltext angepasst ;-)
                      • hme0354
                        Thx
                    • hme0354
                      • 06.07.2019
                      • 970
                      #30
                      laut release notes muss man sich bei loxone für die home connect beta registieren, aber ohne das man registrierter Alpha Tester ist wird das wohl nicht gehen.
                        orli kommentierte
                        So ist es.
