2 Wohnungen eine Loxone
    Hier einigen der Parametern des Studentenwohnheim (was ich noch im Kopf habe - es war vor einem 1 1/2 Jahr - 3 Studentenheime):
    Pro Heim:
    - Stockwerke: 3 mit pro Stockwerk: 20 "Buden" mit Küche (elektrischer Kochfeld) und 1 separates Badezimmer
    Pro Bude:
    - Badezimmer: 1x Bodenheizkreis und 1x Handtuchwandradiator werden über 1-Wire gesteuert, Licht wird durch 1 Präsenzmelder gesteuert
    - Wohnung: 1x Bodenheizkreis wird über 1-Wire gesteuert, Licht wird durch 1 Präsenzmelder gesteuert
    - Jalousien: 2x (Badezimmer u. Wohnung)
    ----- Bemerkung: eine Seite des Stockwerkes zeigt sich nach Osten und die andere zeigt sich nach Westen
    - Budetür: 1x iButton
    ​Sonst nichts war gefragt. Die anderen Sachen wie die Fernwärmezentralheizung waren nicht dabei.
    Wie würdet ihr das zusammen setzen?
    Aber speziell wieviel Miniservers? Ich würde 1 pro Stockwerk setzen und 1 als Master (pro Heim) und dann 1 Hauptmaster für die 3 Heime.
      • 1956
      Hallo Vasco,
      ich glaube nicht, dass man mit einer Miniserverlösung das sinnvoll lösen kann. Rechne einmal das Mengengerüst (Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Ein- /Ausgänge) je Stockwerk nach. Die Hardware-Zusammenstellung der Loxonekomponenten ist zu unflexibel für diese Anwendung.
      Hier würde ich auf ein individuell zusammenstellbares Busklemmensystem von WAGO, Beckhoff oder KNX setzen.
      Ich würde pro Ebene einen zentralen Verteiler mit den zugehörigen Busklemmeneinheiten, inkl. Busklemmencontroller und Feldbusschnittstelle für Ethernet, etc. aufbauen. Damit kann auch die zentrale Kommunikation z.B. untereinander erfolgen.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
        Hallo Michael,
        Ich hab damals nicht konkurriert weil es war alles politisch bedingt.
        Ich habe mal geschätzt dass ich dieses Material gebraucht hätte (nur Loxone):
        - Pro Stockwerk – 1x Miniserver, 20x Extension’s, 2x 1-Wire (Ost- und Westseite)
        - Pro Heim – 4x Miniserver (Master inklusive), 60x Extension’s, 6x 1-Wire
        - Komplex 3 Heimer – 13 Miniserver (Hauptmaster inklusive), 180x Extensions’s, 18x 1-Wire
        Ich würde jede Extension in jede "Bude" drin setzen.
        Natürlich der größte Aufwand wäre die Programmation. Ich kenne nicht viel von KNX (nur die Basics), aber ich würde wetten dass die Programmation ungefähr dieselbe wäre.
          • 1956
          Hallo Vasco,
          solch eine dezentrale Lösung ist sicherlich Optimal. Damit spielt das Mengengerüst der Bausteine eine untergeordnete Rolle. Dafür wird das Ganze etwas kostenintensiveren Großer Vorteil dieser Lösung ist, dass man das meiste Raumweise umrüsten/erweitern kann.
          Nur würde ich anstatt dem 1-Wire-Bus auch konsequent die Temperaturfühler direkt auf die Extensionen, mittels 0-10V-Geber verdrahten. Du hast ja Analogeingänge zur Verfügung. Dann beschränkt sich die Busverkabelung an die zentrale Stelle nur auf den Lox-Bus.
          Ich würde wegen der Umsetzung raten sich mit Loxone im Detail abzustimmen. Meine persönliche Meinung dazu: Ich würde solch eine Größenordnung nicht mit Loxone umsetzen.
            Hallo Michael,
            Warum denn? Hast du bedenken dass das Material das ganze nicht packt?
              • 1956
              Zitat von VGo
              …..Warum denn? Hast du bedenken dass das Material das Ganze nicht packt?
              Hallo Vasco,
              Bei ca. 200 Baugruppen in einer Anlage, habe ich da Bedenken, dass die „Grünen“ auf Dauer betriebssicher funktionieren und die erforderliche Datenkommunikation zwischen den Miniservern auch sicherstellt. Dazu gehört auch eine geeignete Visualisierung, mit der man die Vielzahl von Datenpunkten auch bedienen und anzeigen kann.
              Für mich ist Loxone eine Hausautomation für „kleine bis mittlere“ Wohneinheiten oder ähnlichen Gebäudegrößen.
              Das ist aber nur meine persönliche Meinung.
