Vllt. stehe ich als so halbwegs Neuling auf dem Schlauch..aber gibt es in der Config wirklich keinen Ausgang vom Programmbaustein Alarmanlage, der bei Alarmquittierung geschaltet wird?
Hintergrund: bei Alarm soll mein Logitech Media Server an meine Squeezebox eine Alarm-Sirene (mp3) streamen und somit für Krach und Lärm im Haus sorgen. Wenn der Alarm quittiert wird, soll natürlich auch an die SqueezeBox wieder ein Stop-Befehl gesenden werden. Mit dem Status der Alarmanlage (1 oder 0) komm ich nicht weit.
Den Ausgang gibt es nicht.
Die aktivierten Alarmausgänge wechseln aber bei Quittierung den Zustand von 1 auf 0.
So lange aber ein auslösender Sensor aktiv ist, wird der Alarmvorgang von neuem gestartet, das heisst, der Alarmausgang wechselt nach Ablauf der eingestellten Zeit wieder von 0 auf 1.
Den Ausgang brauchst Du auch nicht. Nimm z.B. den Baustein "Tastschalter", siehe http://www.loxone.com/dede/service/d...tschalter.html und häng den an den Alarmausgang. Den Ausgang Qoff kannst Du als Trigger für Dein SqueezeBox Stop-Befehl verwenden.
Gruß Jan
Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP Node-RED: IKEA Tradfri
