Status welche Fenster/Tür noch offen sind.
  • Rar9
    • 219
    Die Lösung findet Ihr unter Post 16
    Ich such noch immer nach einer eleganten Lösung die mir vor verlassen den Hauses anzeigt/ansagt (Tasker) welche meiner Fenster/Türen noch offen sind.
    Ich hatte mal mit einem einem Status Baustein angefangen jedoch bei 28^28 Fenstern werde ich nie fertig und zudem packt dieser nicht einmal ein Bruchteil der Kombinationen.
    Aktuell sehe ich somit nur in welcher Etage Fenster oder Türen offen stehen, jedoch nicht genau welches.
    Ja ich kann zwar die App öffnen und mit einigen weiteren Klicks die lange Reed-Liste durchscrollen, jedoch bin ich mit sicher das ein Smart Home dem Nutzer dieses Informationen schneller und Übersichtlicher darstellen sollte.
    Wie löst Ihr dieses Thema?
Name: 2015-09-18 22.33.29.jpg
Ansichten: 2893
Größe: 122,7 KB
    Zuletzt geändert von Rar9; 20.09.2015, 20:03.
  • Dott
    • 153
    Ich habe genau das gleiche Problem wie du, allerdings habe ich auch noch keine Lösung dafür, vielleicht bekommt man das mit picoc hin.
    • Reto
      • 04.09.2015
      • 74
      Nicht getestet und sicher nicht ganz sexy, aber evtl funktionell akzeptabel... versucht es doch mal...
      Den Alarmanlagen oder Brandmelde Baustein verwenden. Dort kann man alle Fensterkontakte auf einen Eingang ziehen und man sieht sofort welche Melder also Fenster angeben.
      Gruss Reto
      • Rar9
        • 219
        Gruss Reto
        Hast Du das schon ausprobiert? Das geht nur wenn die Baustein dann auch aktive sind.
        Ich glaube das mit mir dem Alarm /Brandmelder und der neuen Loxone Push Funktion wird das nicht mehr so funktionieren.
        Aktuell hoffe ich auf ein super Script.
        Zuletzt geändert von Rar9; 18.09.2015, 23:44.
          • 4715
          Habe auch schon nach so einer Möglichkeit gesucht und euer Hinweis auf die neue Brandmeldezentrale hat mir keine Ruhe gelassen. Damit geht es!
          1. Brandmeldezentrale einfügen, Haken bei "Verwenden" rausnehmen
          2. Fensterkontakte mit dem Eingang I verbinden (Externe Brandmelder). Ich musste bei mir noch ein NICHT-Baustein dazwischenschalten, weil meine Fensterkontakte bei EIN geschlossen sind und bei AUS offen sind. Wichtig hierbei: Den NICHT-Baustein mit dem Fensternamen bezeichnen
          3. Am Ausgang TQ einen Virtuellen Status-Baustein mit dem Wert <v.t> anschließen
          Da am Ausgang TQ immer der letzte Melder angezeigt wird, muss man noch über einen verzögerten Impuls einen "Alle geschlossen"-Merker erzeugen, der anzeigt, wenn alle Fenster (wieder) geschlossen sind.
          Nachteile:
          • Es wird immer nur das zuletzt geöffnete Fenster angezeigt. Wenn mehrere Fenster offen sind sieht man das nicht. Man könnte noch überlegen, dass man den Status aller Fenster irgendwie nochmal neu einliest, wenn sich der Status eines der Fenster ändert.
          • Zudem wird im Status-Baustein auch immer die Uhrzeit mit angezeigt, daher ist der Text recht lang.
          Auf den angehängten Screenshots sieht man das Ergebnis unter "Status Fenster".
Ansichten: 3043
Größe: 27,8 KB
ID: 4767 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 3111
Größe: 27,9 KB
Ansichten: 2658
Größe: 36,3 KB
          • Dott
            • 153
            An sich nicht schlecht, aber es müssten schon alle angezeigt werden, ich gucke mir nachher mal das picoc an. Ich bin zwar kein profi, aber vielleicht bekomme ich ja was hin.
            • Rar9
              • 219
              Danke Micha, Das mit der Brandmelde zeigt jedoch nur ein Fenster and, nicht die noch offen sind.
              Wenn jemand nur WENIGE Fenster hat geht sicherlich auch Meine Lösung.
Ansichten: 2691
Größe: 217,8 KB
              • Rar9
                • 219
                WUNSCH: - > Bitte trenne Fenster & Türen bzw Geschossebenen.
                • uli
                  • 30.08.2015
                  • 225
                  Ich habe das ganze über verkettete Statusbausteine gelöst, auch nicht der Stein der Weisen, funktioniert aber einigermaßen. Über <v> kann man ja den Texteingang des vorgeschalteteten Statusbausteins weiter verwenden.
                    • 1952
                    Hallo Rar9,
                    warum fasst Du nicht die Fenster Raumweise zusammen und visualisiert diese auch Raumweise. Bei einem offenen angezeigten Fenster/Türe muss man sowieso in den betroffenen Raum gehen und das Fenster bzw. die Türe schließen. Ist zwar nicht so Smard, aber meiner Meinung nach eine praktikable Lösung.
                    Ergänzung: Eventuell, wenn Du je Raum einen Status-Baustein anlegst, kannst Du sogar jedes Fenster in der Visu Raumweise zuordnen.
                    Zuletzt geändert von Michael Sommer; 19.09.2015, 16:11. Grund: Ergänzung eingefügt
                    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                    Testserver: 2xMS-GEN1
                    • Reto
                      • 04.09.2015
                      • 74
                      Was ganz einfach fehlt ist eine Verkettung von Strings als ein UND Baustein mit wlechem man Strings verketten kann.
                        Hallo, Ihr habt ja richtig gute Lösungen vorgestellt aber so wie ich das verstehe, funktionieren diese Lösungen doch nur mit richtig viel Verdrahtungsaufwand, oder?
                        Eure Lösung ist zwar richtig komfortabel -Anzeige des Zustandes von JEDEM Fenster, aber dann müssen doch auch zu jedem Fenster 2 Drähte zum Digitaleingang vom Miniserver/Extension führen.
                        Bei einer Reihenschaltung - Alarmschleife- würde ich zwar immer nur sehen, dass irgend ein Fenster offen ist, aber nie welches Fenster.
                        Hat in diesem Zusammenhang schon mal einer getestet, ob sich der Zustand eines Fensterkontaktes über die digitalen Eingänge des NanoAir abfragen lässt?
                        Das würde ja vor allem für Nachrüster ein Vorteil bedeuten, da ein NanoAir am Fenster zur Rolladensteuerung eingesetzt werden kann und dann noch zusätzlich den Zustand des Fensterkontaktes an den Miniserver meldet...
                        Liebe Grüsse
                          • 4715
                          Warum sollte der Nano Air nicht funktionieren? Ein Reedkontakt zur Abfrage des Fensters ist nichts anderes als ein Schalter. Nur die Spannung des Reedkontaktes muss zum Nano Air passen (24V?).
                          Siehe hier: http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Reedkontakt
                          Eine andere Alternative ist die Reedkontakte nicht über digitale Eingänge sondern über 1Wire einzubinden. Auch dazu muss das 1Wire Kabel am Fenster vorbeiführen, aber man spart reichlich teure digitale Eingänge und Nano Airs: http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...?pageId=917700
                            Hallo Prof.Mobilux,
                            das NanoAir ansich funktioniert. Dort kannst Du auch 24v abgreifen und einen der digitalen Eingänge mit dem Fensterkontakt verbinden.
                            Ich konnte bisher nur noch nicht testen, ob das auch funktioniert, wenn auf dem NanoAir ein TouchforNanoAir gesteckt wird.
                            Habe schon 2 mal beim Support angefragt und zwei verschiedene Aussagen dazu erhalten: JA, die digitalen Eingänge können zusätzlich genutzt werden, - NEIN, die digitalen Eingänge können nur ohne TouchforNanoAir genutzt werden.
                            Fazit: werde ich selber testen müssen :-(
                            Liebe Grüsse
                            • Special
                              • 437
                              Boahr Geil, warum sagt mir das keiner von Loxone ???
                              Somit ist es doch total Simpel.
                              Mein muss nur bei den nächsten Statusbausteine den ersten Statustext ändern.
