Doppel- Dreifach und Langzeitklick
  • darkstar1984
    • 190
    mal ein Frage:
    wie realisiert man eine 1-fach Klick + Langzeitklick
    Hintergrund: wir haben in der Küche nur einen 4fach Taster für Licht und Audio
    - linke Seite für Licht
    - rechte Seite für Audio und hier:
    oben: 1-fach Klick HEOS an / 2-fach Klick aus
    unten: 1-fach Klick Radiobaustein + / 2-fach Klick Radiobaustein -
    oben: LangzeitKlick Lautstärke +
    unten: LangzeitKlick Lautstärke -
    möchte noch gerne 2 andere Funktionen hinterlegen - halte aber nichts von 3-fach/4-fach Klick
    Hoffe ihr habt nen Tip
    Loxone Miniserver / 1-Wire Extension / Air Base Extension, Tree Extension / Dimmer Extension / Debian Server, Raspberry
    • Robert L.
      Robert L. kommentierte
      genau so wie im Bild in #14
      dass du eben nur ein und dopplel- und langclick verwendest..
    • darkstar1984
      darkstar1984 kommentierte
      sicher?
      ich meine aber 1x Klick plus Langzeitklick = Impuls
      #14 entscheidet doch nur bei unter 3s auf 1-fach-2-fach ... und bei länger auf Langzeitklick Impuls
    • Robert L.
      nein, macht es nicht
      hab dich falsch verstanden
      wüßte auf die schnelle keine Lösung (also wie man 1xkurz, 1x kurz + 1x lang , 2xkurz, 1xlang einfach/zuverlässig unterscheiden kann)
      (was spricht gegen einen beschrifteten "SPS" taster?)
    • 11236
    darkstar1984 Versteh nicht, was du meinst - 1x kurz drücken, und der nächste Langzeitklick soll eine andere Funktion ausführen?
    • darkstar1984
      genau - aber wie ich schon lese wird das eventuell Konflikte geben zwischen 1-fach Klick / Langzeitklick und dem was ich mir vorgestellt habe.
      mein Problem ist, dass ich als "Nachrüster" eben in der Küche 2 Taster habe - beide aktuell für getrennte Lichtkreise.
      Ich würde den Taster oben nun gerne umwandeln in einen Doppeltaster für das Licht und den unteren zunächst wohl komplett für die HEOS Steuerung, muss aber hier später auch noch die Rolladensteuerung reinbekommen, deshalb haben wir hier einen 4-fach Taster (Doppelwippe) von Gira.
    • 5144
    darkstar1984
    Sofern ich es richtig verstehe, ist eine Auslösung nach einem Kurzzeitklick gefolgt von einem Langzeitklick realisierbar.
    Wenn du ein Beispiel möchtest, kann ich gerne eins zur Verfügung stellen.
    Da bei Dir aber bereits ein Kurzzeitklick und ebenso ein Langzeitklick schon je eine Funktion auslöst frage ich mich, wie Du Dir das in Kombination vorstellst.
    Das kann doch so gar nicht funktionieren.
    Der erste Klick würde ja bereits die HEOS an machen, der folgende Langzeitklick dann noch zusätzlich die Lautstärke erhöhen.
    Zudem schreibst Du was von 4fach Taster.
    Dieser hätte für mein Verständnis 4 unabhängige Kanäle?
    Warum 1-fach Klick HEOS an / 2-fach Klick HEOS aus?
    Könnte doch Beispielsweise auch so sein: 1-fach Klick HEOS an wenn aus / 1-fach Klick HEOS aus wenn an.
    Zuletzt geändert von romildo; 06.09.2016, 21:41.
    lg Romildo
    • darkstar1984
      daran hab ich noch gar nicht gedacht, dass heißt
      1x Klick = HEOS Ein (und so eine Art Wenn/Dann Schaltung dahinter > wenn Aus dann AN)
      1x Klick = wenn AN dann AUS
      und damit müsste ich nur einen Tastpunkt belegen
      wiederum könnte ich dann über Doppelklick auf dem selben den Eingang am Radiobaustein weiterschalten (+)
      ich muss halt auf 4 Tastpunkte
      HEOS Ein/AUS
      HEOS Lautstärke hoch/runter
      HEOS Radiobaustein +/-
      Rolladen hoch/runter
      Zuletzt geändert von darkstar1984; 07.09.2016, 17:26.
  • Beany
    • 01.09.2015
    • 14
    Hi darkstar1984,
    habe bei meinen 4-Fach-Tastern EIN bzw. AUS mit kurzem Tastendruck lauter bzw. leiser mit langem Tastendruck wie folgt realisiert:
Name: Kurzzeit u Langzeit.JPG
Ansichten: 1432
Größe: 119,6 KB
    Vielleicht hilft dir das weiter.
    bg Beany
      • 5144
      HEOS Ein/AUS
      Hier mal ein Beispiel mit 4 Tastpunkten:
      Taste 1 für Rolladen hoch/runter und HEOS Ein/Aus mittels Langzeitklick:
      Taste 1 links Kurzzeitklick: Rolladen hoch
      Taste 1 rechts Kurzzeitklick: Rolladen runter
      Taste 1 links Langzeitklick: HEOS aus
      Taste 1 rechts Langzeitklick: HEOS ein
      Taste 2 für Senderwahl mittels Tastenklick und Lautstärke mittels Tastendruck (Solange die Taste gedrückt wird, wird die Lautstärke erhöht/verringert):
      Taste 2 links Tastenklick: Sender -
      Taste 2 rechts Tastenklick: Sender +
      Taste 2 links Tastendruck: Lautstärke -
      Taste 2 rechts Tastendruck: Lautstärke +
Ansichten: 2130
Größe: 31,1 KB
      lg Romildo
      • thomas76ch
        • 29.09.2015
        • 286
        Auch von meiner Seite nochmals eine Frage. Ich würde gerne den Doppel und Dreifachklick im "Party" Modus deaktiveren, damit die Partygäste keine lustigen Sachen machen können. Wie kann ich das am einfachsten Umsetzen? Im Zentralbaustein oder bei jedem Lichtbaustein?
          • 5144
          Das ist davon abhängig wo der Taster bzw. der Doppel und Dreifachklick angeschlossen ist.
          lg Romildo
          • thomas76ch
            • 29.09.2015
            • 286
            habe zum einen den Taster in jedem Raum über den Mehrfachklick am Lichtbaustein. Ein Doppelklick geht auf den R. Zusätzlichen habe ich denselben Taster mit dem Dreifachklick an einem Zentralbaustein.
            Es wird ja nicht reichen, den Betriebsmodi auf den R des Mehrfachklick- Bausteins zu hängen.
              • 5144
              Solange wie eine 1 an R vom Mehrfachklick anliegt, gibt dieser Baustein nichts mehr weiter, sollte also funktionieren.
              .........Ein Doppelklick geht auf den R......
              Sofern der Doppelklick auch vom Mehrfachklick - Baustein kommt, wird dieser durch obige Sperre auch verhindert.
              .......Zusätzlichen habe ich denselben Taster mit dem Dreifachklick an einem Zentralbaustein.....
              Die Eingänge des Zentralbausteins kann man über den Dis sperren.
              Sofern ich dies richtig verstanden habe, müsste somit der Partymodus, einmal auf den Dis des Zentralbausteins und einmal auf R vom Mehrfachklick.
              lg Romildo
              • thomas76ch
                • 29.09.2015
                • 286
                Danke, habe nun den Betriebsmodus an den Dis vom Zentralbaustein gehängt. Nun sind alle Lichtbausteine deaktiviert. So habe ich definitiv ruhe, dass auch im späten Abend keine lustigen Ideen kreiert werden können von den Partygästen :-)
                  Nur damit wir uns recht verstehen:
                  Es werden aber nur die Taster welche am Zentralbaustein hängen damit deaktiviert.
                  Die Lichtbausteine funktionieren nach wie vor.
                • thomas76ch
                  thomas76ch kommentierte
                  an den Zentralbausteinen, welche ich nun den Betriebsmodi habe am Dis deaktivert alle Taster. Habe es soeben versucht und es funktioniert wie gewünscht.
