Modbus TCP mit Waterkotte
  • uli
    • 30.08.2015
    • 225
    ich versuche gerade die Werte meiner Waterkotte Ecotouch per Modbus TCP auszulesen, leider bisher komplett erfolglos.
    Ich habe einen Modbusserver angelegt mit der Adresse: <IP>:502, Modbusadresse 1.
    Dann einen Sensor angelegt mit der IO-Adresse 1 (soll laut Handbuch die Außentemperatur sein). Nun bekomme ich weder mit dem Befehl 3 oder 4 einen Wert ausgelesen.
    Hat jemand eine Idee?
  • MightyLox
    • 22.10.2015
    • 208
    bist du inzwischen weitergekommen? Überlege, meine Waterkotte Basic Air über Modbus oder KNX anzusteuern bzw. erstmal Werte auszulesen.
    Martin
    Haus: Neubau Start 22.11.15, EG/OG, 2 Pers./Kind/Hund, Massivhaus, Heizlast 7,52 KW
    Loxone: 1x MS, 2x Ext, 1x DMX
    KNX: 2x 8er & 8x 4er MDT Glastaster (mit Temp), Rollläden MDT AKU-1616.01, MDT AMI-1216.01 True RMS Steckdosen, MDT Wetter, MDT SCN-P360K4.01 Präsenzmelder
    Licht: DMX LED Beleuchtung (24V/230V)
    Heizung: LWWP Waterkotte Basic BS 7010.5, Webinterface Modbus TCP
    Projektseite: https://www.loxforum.com/forum/mein-...neubau-2015-16
    • uli
      • 30.08.2015
      • 225
      Hallo Martin,
      Jein! Ich meine dass die Ecotouch Modbus-TCP gar nicht unterstützt (zumindest nicht ohne eine Erweiterungskarte), der Port 502 ist geschlossen.
      Dafür kann man aber über TCP die Daten abgreifen und auch verändern. Das macht z.B. das Ecotouch Binding in OpenHab.
      Nun wollte ich mich schon länger mal dran machen die Daten direkt über Loxone zu empfangen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Vielleicht hast Du ja Lust und wir können das gemeinsam angehen.
      Der Abruf der Register erfolgt z.B. über: http://"IP-Adresse"/cgi/readTags?n=1&t1=A1
      Allerdings muss man sich vorher einloggen ( .../cgi/login?username=waterkotte&password=waterkotte ). Bei Bedarf kann ich Dir auch eine Übersicht über die Register schicken.
      Viele Grüße...
      Zuletzt geändert von uli; 21.09.2016, 20:23.
        Hallo Uli, Martin,
        Ich stehe gerade vor der gleichen Herausforderung, meine Ecotouch per Loxone steuern zu wollen.
        Hat sich hier seit dem letzten Post etwas getan und idealerweise schon jemand ein Ecotouch Anbindung ín picoC geschrieben?
        Wäre sehr interessiert daran.
        Eine Anbindung in Java habe ich als Prototyp geschrieben. Um das in Loxone zu intergrieren, scheint mir picoC der beste Weg.
        Grüße,
        Tom
        • uli
          • 30.08.2015
          • 225
          Hallo Tom,
          also so bei mir hat sich leider nichts getan. Ich habe mit den virtuellen HTTP-Eingängen in Loxone experimentiert, bin aber am vorher benötigten Login gescheitert.
          Ich bin zwar mehr als technikaffin, aber programmiert habe ich bisher so gut wie nicht (Wobei die Aufgabenstellung hier ja noch relativ einfach ist). Ich würde aber auf jeden Fall meine Unterstützung bei der Umsetzung und beim testen anbieten.
          Viele Grüße...
          • MightyLox
            • 22.10.2015
            • 208
            bei mir läuft jetzt seit einer Woche das WebInterface, welches Modbus TCP quasi out of the box einfach mitbringt. Bisher lese ich per Modbus die wichtigsten Daten aus und fertige damit Statistiken an.
            Vielleicht fange ich am WE an, die Sollwerte vorzugeben.
            Martin
            • uli
              • 30.08.2015
              • 225
              Hallo Martin,
              das ist ja super!!!
              Wie bist Du denn nun an die Daten gekommen? Über die Loxone Modbus TCP Funktion habe ich es nicht hinbekommen, der Port 502 scheint auch gar nicht offen zu sein...
              • MightyLox
                • 22.10.2015
                • 208
                Hi Uli,
                an die Daten kommt man durch das Webinterface. Ist also ein Teil, was man a) kaufen muss und b) eingebaut werden muss. Ok, der Einbau ist super easy und die Verkabelung auch.
                Danach ist Port 502 frei zur Benutzung. Der Rest ist dann einfach Parameter per Modbus zu setzen oder zu lesen. Zum Testen kann ich das Tool qModMaster empfehlen.
                Grüße Mighty
                • uli
                  • 30.08.2015
                  • 225
                  da lag wohl mein Denkfehler! Ich dachte immer ich habe ja bereits ab Werk ein Webinterface eingebaut, da ich die WP ja über die Weboberfläche erreichen und einstellen kann.
                  Dass da zwei verschiedene "Webinterfaces" angeboten werden ist ja etwas verwirrend. Darf ich Dich fragen, was das Teil gekostet hat? (Gerne auch per PN)
                  Viele Grüße...
                  • MightyLox
                    • 22.10.2015
                    • 208
                    dieses hier wurde verbaut:
                    Web Interface BN Web
                    WATERKOTTE Monoblock-Wärmepumpen
                    können mit dem BN Web-Modul zur
                    Datenübertragung
                    über Ethernet-Netzwerke erweitert werden.
                    Das Webinterface ermöglicht das Einstellen der
                    Heizungsregelung per Webbrowser über das
                    Hausnetzwerk oder über das Internet. Ebenso
                    lassen sich sowohl die aktuellen Betriebswerte,
                    als auch deren Verlauf zur Funktionskontrolle
                    grafisch darstellen. Des Weiteren können
                    Störmeldungen per E-Mail versendet werden, um
                    so schnell über eine mögliche Störung zu
                    informieren.
                    Der Anschluss (mit RJ45-Anschluss) an ein
                    bestehendes lokales Netzwerk erfolgt bauseits.
                    Ebenso erfolgt die Netzwerkintegration und die
                    Konfiguration (z.B.: Erreichbarkeit via Internet,
                    E-Mail-Benachrichtigung) durch den Betreiber.
                    Ich hatte mir vorher schriftlich bestätigen lassen, dass
                    Modbus TCP/IP ebenfalls enthalten ist. Steht ja
                    nirgends. ;-)
                    Preis kommt per PN.
                    Grüße Mighty
                    • loxnoob
                      • 22.09.2016
                      • 110
                      Hi MightyLox, wärst du so freundlich und würdest den Preis für das Webinterface auch mit mir teilen?
                      Vielen Dank.
                      Unser Hausbau mit der Bau-GmbH Roth im Rousseau Park in Ludwigsfelde.
                      • MightyLox
                        MightyLox kommentierte
                        Na klar, kommt per PN.
                    • nt86
                      • 24.02.2016
                      • 130
                      bin gerade dabei einige Werte ohne die extra Karte direkt vom Webinterface auszulesen. Generell interessiert mich hauptsächlich die Energiebilanz.
                      Es scheint, als dass die Werte hexadezimal aus dem System geholt und dann mittels Script umgerechnet werden, hier mal der Code:
                      idx    = 452; i32 = ((parseInt(analogs[idx]*10,10) <<16)>>>0) | ((parseInt(analogs[idx+1]*10,10)>>>0) & 65535); rval = IEEE754_Hex32ToDez(i32.toString(16), 1); console.log("rval", rval); (rval > 0) ? data5.push(['Warmwasser', Number(Number(rval)), Number(analogs[442])]) : console.log('Warmwasser no push');
                      Folgender Wert liefert A452 (idx) von der Webseite:
                      #A452    S_OK
                      192    17804
                      Das Highchart zeigt mir dann den folgenden, umgerechnetetn, Wert an: 1,301.4 kWh
                      Hat jemand eine Idee, wie ich die raw-Werte selbst umrechnen kann?
                      VG nt86
                      • uli
                        uli kommentierte
                        Achso, jetzt verstehe ich. Werde das ganze mal bei mir testen, wenn die WP gerade läuft.
                        Bekommst du die Werte bereits in Loxone rein? Wäre da für Hinweise dankbar.
                      • nt86
                        nt86 kommentierte
                        Nein eine Lösung wie ich die Daten direkt vom Webinterface in Loxone bekomm habe ich noch nicht. Aktueller Weg ginge über FHEM und HTTPMOD, welcher sich vor der Abfrage entsprechend anmelden kann. Aber ich sehe, du kennst das Problem und bist selber schon länger auf der Suche nach einer Lösung direkt in Lox.
                      • uli
                        uli kommentierte
                        Also A25 und A452 liefern bei mir keinen Wert sondern "Inactive Tag".
                        Ich denke die einzige Möglichkeit die Werte ohne externe Lösungen in Loxone zu bekommen wäre über PicoC. Da kenne ich mich aber leider zu wenig aus.
                      Datenübertragung
                      informieren.
                      nirgends. ;-)
                      Preis kommt per PN.
                      Grüße Mighty
                      Hi Mighty,
                      Wir haben uns für die EcoTouch Ai1 Geo entschieden. Dort ist der Easy-Con Mobile Wärmepumpenregler WWPR2 standardmäßig verbaut. Ist das der entsprechende mit dem ich über ModBus TCP/IP kommunizieren kann?! Die gute Dame von der Automationsabteilung hat mir die KNX, BacNet und ModBus RTU485 Schnittstellen zugesichert mit jeweilig optionaler Steckkarte. Nie aber TCP/IP erwähnt.
                      • uli
                        uli kommentierte
                        Der Begriff Web Interface ist bei Waterkotte etwas widersprüchlich, ich habe da auch erst vor kurzem erfahren, dass es noch eine Extrakarte gibt.
                        Das "normale" Webinterface unterstützt kein Modbus TCP, man kann aber trotzdem alle Daten auslesen und ändern. Dies geht allerdings nur mit vorherigem Login (siehe oben), weshalb ich immer noch nach einer Lösung suche die Daten in Loxone zu bekommen.
                        Dann gibt es noch ein erweitertetes Webinterface welches man nachrüsten kann, das dann Modbus TCP kann.
                    • MightyLox
                      • 22.10.2015
                      • 208
                      ich kann nur über das von mir gekaufte Interface berichten. Das andere Web Dings kenne ich nicht.
                      Meins läuft nach wie vor ohne Probleme (Modbus TCP/IP), allerdings ist die Web Oberfläche noch immer buggy.
                      Grüße Mighty
                      • uli
                        • 30.08.2015
                        • 225
                        Mit dem Webdings ist Deine Erweiterungskarte gemeint. Das normale Webinterface ohne Modbus TCP ist ja inzwischen Standard bei den neueren Wärmepumpen, eine dritte Variante gibt es meine ich nicht.
                        Wenn ich mal viel Zeit habe werde ich mich mal an der PicoC Programmierung für das normale Webinterface versuchen.
                        • loxvip
                          loxvip kommentierte
                          hallo uli, hast du schon eine idee wie man die daten abgreifen kann? kann man den login einfach mit einem vorherigen http aufruf starten oder müsste man einen cookie/sessionid mitgeben?
