Baustein Ein- und Auschaltverzögerung - Zeit bis Q Ein/Aus Visualisieren
  • Mastermind
    • 28
    Hallo Lox Gemeinde, ich benutze den Baustein EIN- und Auschaltverzögerung. Möchte gern die Zeit die jeweils bei TH und TL definiert ist Visualiesren. Also wenn an Tr eine 1 ist soll mir angezeigt werden, wenn Q auf 1 geht. Ebenfalls wenn Tr auf null geht soll mir angezeigt wenn Q auf null geht. Restliche Zeit bis Q sich ändert.
    Versteht man was ich machen möchte?
    Grüße aus Dresden
    • 1937
    Das Anzeigen von Restzeiten ist ein seit Jahren geforderter Wunsch von vielen LOX-Anwendern. Loxone sieht hier wohl keine Notwendigkeit diese Bausteine entsprechend zu modifizieren, oder einfach neu zu erstellen.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      • 5126
      Mastermind
      Wenn Du sie dennoch Visualisieren möchtest, kann man dies mit etwas Aufwand selber zusammenbasteln.
      Hier mal ein Beispiel:
Ansichten: 357
Größe: 125,2 KB
      [ATTACH]n48401[/ATTACH]
      lg Romildo
        Na wenn das keine Serviceleistung ist!
    • Mastermind
      • 28
      Danke romildo, super es funktioniert, es beweist mal wieder wie toll es ist, wenn es das Forum gibt.
      Grüße und einen schönen Sonntag noch
        Bitte gerne,
        ich würde noch ein s für Sekunden an die Einheit in der Restzeitanzeige anhängen, habe ich vergessen..
        Wünsche auch einen schönen Sonntag.
    • Special
      • 435
      Das Loxone sich weigert die selbst erstellten Programme zu Kapseln und damit auch den Austausch bequem zu ermöglichen, wird ihnen irgendwann noch den Kopf kosten.
      • Stewe
        • 285
        Es ist noch nicht lange her, hat doch Loxone selbst verlautbart, das Sie kein gefummel oder Bandereien möchten!
        Warum werden dann aber die Bausteine nicht einfach modernisiert oder einfach ein neuer Baustein als "Erweiterter" entwickelt, wenn doch die Anforderungen sehr wohl und schon sehr lange bestehen. Meines Wissens nach ist es nicht verboten das man im Laufe der Zeit gescheiter wird, und dieses dann auch mal umsetzt.
        Ich wär dafür, das man eine Liste an Forderung für die diversen Bausteine anlegt, wo sich jeder angemeldete Benutzer mit seinen Wünschen oder Fehler entsprechende Liste, mit entsprechender Auswertung wie oft was gewünscht, fehlt oder Fehler vorgefallen ist; einzutragen.
        Das sollte doch möglich sein, um die tatsächlichen Probleme ordentlich gesammelt einzusehen!
        Wurde von mir schon öfters vorgeschlagen.
        Eine Sammelklage funktioniert doch viel besser als eine einzelne. Siehe VW Abgas-Skandal in Amerika.
        LG die Hoffnung stirbt zuletzt!
        LG SteWE
          • 4257
          So etwas in der Art:
          • Special
            • 435
            Ohne Makros ist das doch alles Blöd....
              • 11217
              Konkret das: https://loxfeedback.uservoice.com/fo...peichern-und-w
                • 11217
                Leider ist es so, dass sich 10 Leute eine konkrete Funktion wünschen, und Loxone glaubt es dann besser wissen zu müssen, und macht es genau anders.
                Seit 5 Jahren warten wir z.B. auf einen Baustein, der Mehrfach- und Langzeitklick vereint, aber laut Loxone sind die Anwender zu dumm, sich drei Funktionen merken zu können, drum braucht es das nicht.
                Edit: https://loxfeedback.uservoice.com/fo...-langzeitklick
                Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.07.2016, 07:44.
                • Special
                  • 435
                  Hab dir gleich eine Stimme gegeben https://loxfeedback.uservoice.com/fo...peichern-und-w
                  Wegen des Lang ,Kurz und Mehrfacklick. Man sollte in der Config Taster definieren können und mittels untergeordneten Baum den passenden Klick ins Programm ziehen.
                  Sollten mehrere verschiedene Klicks von einen Taster verwendet werden , so sollte Automatisch unterschieden werden.
                  Zuletzt geändert von Special; 20.07.2016, 21:01.
                  • tholle
                    • 829
                    Ich auch!
                    Gruss,
                    tholle
