auch ich brauche mal etwas Hilfe. Ich habe heute meinen seit 3 Jahren liegenden PWM Dimmer und eine alte DMX Extension von Loxone an den Miniserver angeschlossen. Die DMX Extension habe ich dann erstmal auf die bei mir aktive Version 6.3.3.19 upgedatet und den Dimmer per DMX Kabel mit Abschlusswiderstand an die DMX Extension angeschlossen.
Dann noch den 5m Stripe auf 3m gekürzt und mit dem vorhandenen Anschlusskabel am PWM Dimmer angeschlossen.
Als nächsten habe ich unter der DMX Extension einen DMX Aktor RGB angelegt. Den PWM Dimmer auf Modus 6 eingestellt und dann wollte ich das Teil anlernen. Und hier scheint es entweder nicht zu klappen oder ich verstehe nicht, warum hier nix passiert.
Nach 11 Sekunden Drücken des Prog.Tasters blinkt die LED und ich kann in der Config das Anlernen mit OK besteatigen. Dann geht kurz danach die LED in Dauerlicht über und die Config verlangt wieder eine Bestaetigung.
Soweit so gut. Aber muesste denn jetzt im Aktor eine DMX Adresse stehen? Oder bleibt das Feld immer leer?
Leuchten tun die Stripes auch nie, auch nicht waehrend der Konfiguration :-(
Hat jemand eine Idee, was hier falsch laeuft?
