UDP Funktioniert !
  • Robert L.
    • 922
    UDP Funktioniert !
    ich kanns garnicht glauben
    seit es Loxone gibt, "streite" ich mit deen, weil UDP einfach nie richtig funktioniert hat
    (siehe auch https://www.loxforum.com/forum/germa...im-udp-empfang)
    das Schema war immer das Selbe: zuerst wurde behauptet es funktoiniert eh, dann dass es nicht besser geht, dann wurde doch was geändert was gleichzeitig etwas anders verschlechterte...
    dokumentiert wurde KEINE einzige Änderung..
    in der 7.4 wars dann "sehr grenzlastig"
    musste ich also doch auf 8.0 update (auch wenn ich eigentlich auf 8.1 warten wollte)
    auf jeden Fall ist es in der Version 8.0 jetzt erstmals so dass nichts mehr verloren geht und blitzartig reagiert wird auf UDP pakete ...
    (nur die Config Software friert ein, während man UDP monitor aktiv hat, und man es mit den UPD paketen etwas übertreibt..)
    • 4760
    Ist denn auch das Absturzthema bearbeitet oder kann ich per UDP-Flooding-Attacke immer noch jeden Miniserver zum Reboot bringen?
    https://www.loxforum.com/forum/germa...eboot-7-4-4-14
    Kann es leider nicht selbst probieren, da ich nicht auf V8 updatebn kann.
    • Robert L.
      • 922
      ohne Gewähr:
      für mich schaut es so aus :
      man kann extrem viele udp pakete hinschicken (mehrere 100)
      abstürzen tut garnix.. (im Monitor sieht man dass alle pakete empfangen werden)
      muss mein testprogramm erst verbessern,
      dass ich mal soviele/schnell pakete schicken muss, hab ich nicht mit gerechnet
      • Robert L.
        • 922
        ps. ich GLAUBE man kann jetzt (sps frequenz = 250) irendwas um die 160 pakete/sekunde abarbeiten.. (ohne liveview 250??)
        die restlichen pakete laufen in einen recht großen Puffer
        wenn man es übertreibt, (der puffer voll ist) geht natürlich was verloren
        reboot/absturzt/hänger konnte ich nicht provozieren (auch mit 1000pakete/sekunde nicht)
          • 11238
          SPS-Frequenz 250?
          Standard ist 100 - da kommt der MS bestimmt ins Schwitzen :-)
            • 6320
            War das früher eigentlich mal 50? Ich glaube bei mir steht die auf 50.
            lohnt es sich das zu ändern?
              • 11238
              Jep, früher war's auf 50 - hab ich bei mir auch mal auf den neuen Standard 100 nachgezogen.
              So viel wird das nicht mehr ändern, weil ja schon vieles auf eventbasierte Abarbeitung umgestellt wurde.
                Jo! Aber das wussten wir eh schon immer! ;-)
                Genau, es wurde uns nur vorenthalten :-)
              • Daniel *
                Daniel * kommentierte
                Verdient xD
            • Christian_RX7
              • 04.09.2015
              • 151
              Also UDP funktioniert in der 8er eigentlich wieder nicht mehr. Wirklich brauchbar war da nur die 4er und 7er Versionen.
              Empfangen macht ja keine Probleme, aber versuche mal einen Ausgang zu schreiben.
              Befehl: \x02\x05\xD0\x02\x00\x02\x01\x03 rate mal was an der Gegenstelle ankommt: \x02\x05\xD0\x02 bei \x00 wird abgebrochen. Das hat in der 7er noch wunderbar funktioniert. Ich bin immer wieder fasziniert von Loxone wie man mit jeder neuen Version, schon lange funktionierende Funktionen, schrottet und dafür neue nicht funktionierende Features einbaut.
              Mal schaun was die Hotline morgen sagt. Eigentlich sollte ich endlich anfangen ihnen den Aufwand für ihre Fehler zu verrechnen.
              Christian_RX7
              24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
              RS485 Tasterbus
              Loxone KNX Import Tool
              weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
              • Robert L.
                • 922
                \x00
                hab ich nicht, soll aber in der Beta wieder funktionieren
                (siehe problem mit AV-Receiver https://www.loxforum.com/forum/germa...8908#post48908)
                • Christian_RX7
                  Christian_RX7 kommentierte
                  Danke für die Info. Funktioniert. Werde dennoch morgen die Hotline quälen.
