Intelligenter Raumregler
  • xus
    • 56
    ist der IRR für eine statische Heizungsprogrammierung geeignet? Es sind keine Raumtemperaturfühler vorhanden.
    Ich habe da was zusammengebastelt (siehe Anhang)
    Heizung_M.pdf
  • kerrick
    • 03.09.2015
    • 91
    Ohne deinen Aufbau wirklich verstanden zu haben (was gibt denn Raum Temp.AQ" aus?): So wie ich den IRR verstanden habe, braucht der Block eine Rückmeldung, weil er ermitteln will, wie lange er braucht um eine gewisse Temperaturdifferenz zu erreichen. Also z.B. Ventil auf -> 10min später 1K höhere Temperatur -> gemerkt. Damit wird dann erreicht, dass du sagen kannst "mach, dass es um 9:00 Uhr 23°C sind" und der IRR dann selbst schaut, wann er das Ventil öffnen muss.
