Also wenn du die Formel auf I3 umformelst, müsste I3=-0,000244 sein. Ist nur fast 0
Das passt auch zu dem "-0" der bei AI3 dabei steht. Wäre AI3 wirklich 0, würde 0 dort stehen. So wie beim AI4, der ist zwar nicht beschaltet, aber der ist 0.
Der Formelbaustein wird schon richtig rechnen.
Vielleicht einen Analogwert-Begrenzer einbauen? Also alles unter 0 wird "ignoriert" und wird zu 0 gemacht. Dann gibt es keine -0,00024 mehr.
Zuletzt geändert von Thomas M.; 28.08.2016, 22:08.
Gerd Clever
v.t wandelt einen Analogwert in eine Zeit um und wird im Format d hh:mm:ss ausgegeben.
v.u wandelt einen Analogwert in ein Datum um und wird im Format dd.mm.yyyy hh:mm:ss ausgegeben.
Beginn ist immer 01.01.2009 00:00:00.
In der Demo wird aber die Zeit nicht im erwähnten Format sondern als Zahl angezeigt.
Das Datum im Format yyyy-mm-dd hh:mm:ss
Ich habe mir auf Deine Empfehlung den Strahlungssensor von e-Service gekauft. Handelt es sich um den Sensor? Die Formel ist in der aktuellen Version 3 etwas anders, aber nachts habe ich auch einen ähnlichen negativen Wert. War mir neulich aufgefallen, aber ich hatte das noch nicht näher überprüft. Werde auch mal den vorgeschlagenen Analogwert-begrenzer einbauen, denn negative Werte für Sonneneinstrahlung sind schon etwas sonderbar.
Gruß Jan
Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP Node-RED: IKEA Tradfri
Ja, habe ich auch schon festgestellt, dass 4 Stellen nicht gehen :-) Ich habe bei mir jetzt wie empfohlen einen MinMax-Begrenzer vorgeschaltet, da auch die Korrekturfaktoren des Eingangs nur 3 Stellen unterstützen und es somit mit -0,000244 als Korrektur auch nicht funktioniert.
