LoxCONTROL
  • Special
    • 437
    LoxCONTROL
    Seit dem ich den Standard Port 80 gewechselt habe , erreicht das LoxCONTROL Tool meinen Miniserver nicht mehr
    Habe natürlich nach der IP ein doppel Punkt und dann Port zb. 192.168.178.10:10017
    Loxconfig funktioniert genauso wie die Visu in.- und extern
  • kes
    • 167
    Nur eine dumme Frage. Wo hast Du den Port gewechselt?
    Diesen kannst Du meines Wissens nur in der Admin Seite (IP Miniserver/admin) wechseln.
    • maxw
      • 1372
      Und noch eine Dumme Frage: Ich hab mich schon öfter gefragt was LoxCONTROL eigentlich ist... Kann das jemand kurz erklären? Danke!
      • kerrick
        • 03.09.2015
        • 91
        Special Du könntest mal schauen, ob du mit Process Explorer (läuft ohne Installation) herausfindest, wohin sich das Programm verbinden will. In den Eigenschaften des LoxCONTROL Prozesses im TCP/IP Tab werden die Verbindungen angezeigt. Vielleicht übernimmt er deinen Port ja nicht.
        Wenn der Port stimmt, bringt dich vielleicht Wireshark weiter, womit du den Netzwerkverkehr anschauenkannst.
        Zuletzt geändert von kerrick; 25.09.2015, 16:11.
        • Special
          • 437
          Es funktioniert wieder
          Woran es jetzt letztendlich lag weiß ich nicht.
          Kann geschlossen werden
