Port Freigabe
  • Hondo
    • 02.09.2015
    • 44
    Bei mir lag es an einen Netzwerkverbindungsproblem zum Miniserver. Scheinbar versucht die App wenn er den Miniserver lokal nicht findet diesen über den hinterlegten DDNS zu erreichen.
    Da ich von außen per VPN zugreife habe ich als erste Maßnahme auf Loxone.de und auf dem Miniserver die Externe Adresse gelöscht. Danach kam eine neue Meldung in der App mit der bitte den Miniserver für externen Zugriff zu registrieren. Dadurch kam ich darauf die Netzwerkverbindung zu kontrollieren.
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      Hondo
      Was hattest denn du unter Miniserver konfigurieren auf der Registerkarte Zugriff unter Dynamisches DNS gewählt?
      Meinst du damit, die Registrierung des MS löschen, um den Loxone-DNS-Service endgültig abzuschütteln? Reicht eine Abwahl auf der Registerkarte Zugriff ggf. nicht aus?
      • Hondo
        • 02.09.2015
        • 44
        Auf der Registerkarte Zugriff steht er bei mir auf "Anderen DDNS Dienst verwenden"
        Bei der zu verwenden Adresse übernimmt er automatisch die Adresse wo unter Externe Adresse beim Miniserver eingetragen wird bzw umgekehrt. Hab ich getestet auf eine Fantasieadresse und wieder auf ein leeres Feld.
        Er übernimmt die Werte gegenseitig.
        Loxone Config v. 7.0.8.17
        • Matze_orb
          • 19.12.2015
          • 154
          Antwort vom Loxone Support:
          Danke für Ihre Rückmeldung.
          Wir hatten am Wochenende ein Update unserer Cloud. Dadurch ist genau dieser Fehler bei der externen Verbindung aufgetreten. Die Fehler wurde aber mittlerweile schon behoben.
          Versuchen Sie daher bitte die Verbindung erneut, da es jetzt funktionieren müsste.
          • Matze_orb
            • 19.12.2015
            • 154
            Nachricht vom Loxone Support:
            "Dieses Problem ist bei uns bekannt uns es wird jetzt vom zuständigen Entwickler bearbeitet. Wenn wir eine Lösung haben, werden Sie benachrichtigt."
            Ich habe leider immer noch das Problem. Nervt extrem...
            • Drunkard
              • 277
              Folgende Antwort habe ich am Montag von Loxone bekommen:
              Damit diese Meldung nicht mehr angezeigt wird, löschen Sie bitte die externe Adresse in der Loxone Config heraus. Dann hat der Miniserver keinen Grund mehr diese Meldung in der App bzw. im Webinterface anzuzeigen.
              Das habe ich gemacht und seit dem sind die Meldungen weg.
              • maxw
                maxw kommentierte
                Matze_orb Die Klingel Mitteilung hat nichts mit Cloud DNS zu tun, das ist eine Push Nachricht vom Minserver an dein Handy. Mit Cloud DNS greifst du von deinem Handy auf den MS zu. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge.
              • Matze_orb
                Matze_orb kommentierte
                Okay das ist klar. Jedoch wird er ohne vorher eine vpn Verbindung aufgebaut zu haben kein Videobild sehen können oder wie soll das funktionieren? Wenns bei mir an der Tür klingelt und ich bin unterwegs bekomme ich eine Push Nachricht und wenn ich diese auswähle kommt sofort das Videobild.
              • maxw
                maxw kommentierte
                VPN on Demand
            • Automation
              • 23.08.2015
              • 663
              Ich hab es auch ab- und zu, aber nicht immer. Sogar wenn ich im lokalen Netz zu Hause bin...
              En Gruäss us de Schwiiz
              KNX seit 2005
              Miniserver seit Jan. 2011
              • Matze_orb
                • 19.12.2015
                • 154
                So ist es bei mir auch, befinde mich auch im lokalen Netz.
                • Gerd Clever
                  • 24.07.2016
                  • 642
                  Seit gestern ist die "Port-Freigabe-Meldung" bei mir wieder verschwunden (ohne dass ich etwas gemacht habe) und es funktioniert der externe Zugriff per App wieder einwandfrei.
                  Gibt es dazu irgendeine Info-Meldung von Loxone?
                  • Matze_orb
                    • 19.12.2015
                    • 154
                    Bei mir ebenfalls. Seit Gestern Nachmittag bekomme ich glücklicherweise keine Fehlermeldung mehr. Ich hoffe, dass es so bleibt...Scheint erstmal behoben von Loxone behoben zu sein 😊
