Bewegungsmelder im Zimmer nachts deaktivieren wegen Led
  • piet
    • 29.12.2015
    • 112
    habe in den Schalfzimmern die BWM von Loxone. Doch bei jeder Bewegung leuchtet die grün/rote LED auf, dies ist nachts sehr störend. Wie kann man diese LED, oder den gesamten BWM nachts deaktivieren?
  • Mattgyver
    • 08.10.2015
    • 217
    Hallo piet,
    Bitte nicht böse verstehen, aber hast du dir schon mal die Bedienungsanleitung deines BWM durchgelesen?
    • Riesenschnabel
      • 04.11.2015
      • 106
      Bedienungsanleitung hätte ich jetzt auch vorgeschlagen.
      Bei mir ist es ein Jumper, den ich umsetzen musste.
      Loxone-Installation mit mehreren Extensions, Dimmer-Extension, DMX, 1-Wire (alles aktuell noch im Auslieferungszustand);
      FritzBox, Netgear Plus Switch mit mehreren VLANs, Intel NUC mit VMWare ESXi 6.5 (pfSense, Loxberry, Kleinkram)
      • piet
        • 29.12.2015
        • 112
        es sind die Esylux PD C360i/8 mit 24V.
        In der Anleitung steht leider nichts.
        • Riesenschnabel
          • 04.11.2015
          • 106
          Also in dieser Anleitung steht explizit was von der Deaktivierung der LED.
          Sollte hoffentlich auch bei Dir passen.
          Viel Erfolg
          Zuletzt geändert von Riesenschnabel; 16.09.2016, 10:18. Grund: Link zur Anleitung hervorgehoben
            • 5144
            piet
            Im LoxWiki findest Du den Bewegungsmelder PD C360i/8 DC24V plus welchen Du vermutlich verwendest.
            Im Link zu Esylux findest Du dann witer unten auch eine Fernsteuerung und im Datenblatt dazu die Möglichkeit die LED's abzuschalten.
            Somit gibt es diese Einstellmöglichkeit nur über die Fernsteuerung.
            Da ich aber keinen habe, ohne Gewähr.
            Im Zweifel würde ich bei Esylux nachfragen..
            Zuletzt geändert von romildo; 15.09.2016, 13:24.
              Falls du im Haus eine "Gute Nacht"- Taste hast, mit der du dein Haus in den Schlafmodus versetzt, würde ich die 24 V Versorgung über einen Ausgang des MS ziehen und diesen dann mit der Eingangs genannten Taste aus schalten.
              mfg
              • doc-brown
                • 13.09.2015
                • 1480
                hi,
                was romildo sagt stimmt meines wissens - ich habe die fernbedienung und die melder (allerdings die mini version).
                mit der steuerung kannst du die leds abschalten
                • piet
                  • 29.12.2015
                  • 112
                  ok, dann werd ich es mal mit der fernbedienung versuchen! Danke!
