Config verbindet mit Miniserver, schaltet aber nicht auf "grün"
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    Seit ein paar Tagen habe ich folgendes Phänomen:
    Nach dem Verbinden der Config mit dem Miniserver schaltet das Symbol (ganz links) nicht mehr auf grün (eher rötlich statt orange). Es funktioniert alles wie gewohnt, aber das fehlende grüne Symbol irritiert. Das Phänomen tritt nur bei diesem Haus auf, und zwar sowohl unter 7.4.4.14 als auch unter 8.0.7.19.
    Vor dem Verbinden:
Ansichten: 144
Größe: 4,8 KB
    Nach dem Verbinden:
Ansichten: 137
Größe: 8,0 KB
    Hat jemand das schon mal gehabt?
    Das Problem tritt bei mir sporadisch auch auf. Und zwar gefühlt immer dann, wenn ich den Miniserver längere Zeit nicht gebootet habe. Neustart hat den Spuk immer behoben.
    LG Andreas
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
      • 11237
      Wenn du auf das rote i drauffährst, was zeigt er dort an?
      • Gerd Clever
        • 24.07.2016
        • 642
        Gast Danke, ein reboot des MS ändert nichts.
        Christian Fenzl Dort steht "Kein Status". Ich habe daraufhin unter Miniserver konfigurieren - Netzwerk nachgeschaut und festgestellt, dass unter Standard Gateway plötzlich eine falsche IP stand, die ich sicher so nie eingetragen habe. Nachdem ich das Standard Gateway korrigiert habe (192.168.2.1 statt 192.168.178.1), war wieder alles im "grünen Bereich". Alles sehr merkwürdig, vor allem, da ja bis auf die Optik scheinbar alles funktionierte.
        Stellt sich die Frage, welche Rolle denn die Eintragung des Standard Gateways überhaupt spielt.
        • cRieder
          • 396
          Das der Miniserver nimmer heimfunken kann
          Smarter Gruß,
          Carsten
          • Gerd Clever
            • 24.07.2016
            • 642
            Was meinst du damit?
            Ich hatte mit dem "falschem" Standard Gateway mit der Config und auch der App externen Zugriff auf den Miniserver ... Auffällig war nur die fehlende Grünschaltung bei Verbinden mit der Config, obwohl die Verbindung hergestellt wurde. Intern gab es keine Auffälligkeiten.
              • 11237
              Push-Benachrichtigung z.B. kann auch nicht mehr funktionieren, wenn der MS nicht mehr raus kommt.
              • Gerd Clever
                • 24.07.2016
                • 642
                Ah verstehe, ich kann zwar von extern auf den MS zugreifen, der MS kann aber von sich aus keine Info nach aussen geben. Danke euch.
                • Jan W.
                  Jan W. kommentierte
                  Mit einem falschen Standard-Gateway kann der MS nur Geräte in seinem eigenen IP-Netz erreichen. Beispiel: MS hat 192.168.2.10 mit der Subnet-Mask 255.255.255.0, dann kann er nur Geräte erreichen, deren IP-Adresse mit 192.168.2.x übereinstimmt. Solange Du Dich im gleichen Netz befindest, kannst Du den MS konfigurieren.
                  Vom Internet kannst Du per Port-Forwarding (sofern dies eingerichtet ist) nicht auf den MS zugreifen. VPN funktioniert, sofern Du eine IP-Adresse aus dem o.a. Netz bekommst - das hängt von der Konfiguration des VPNs ab.
                  Neben PUSH funktioniert evtl. NTP (Uhrzeit, Sonnenstand, z.B. für Rolläden), DNS, Loxone Cloud-Mailer, Skripte und HTTP Eingänge, die auf das Internet zugreifen (z.B. Wetter) nicht. Fehler bei NTP merkt man i.d.R. nicht sofort, wenn man die Uhrzeit händisch eingestellt hat, aber ohne Zeitsynchronisation kann die Uhrzeit in einigen Monaten deutlich abweichen.
                • Gerd Clever
                  Gerd Clever kommentierte
                  Danke für die fundierten Erläuterungen!
                • 6318
                An ein Standardgateway im Netzwerk sendet ein Gerät seine Anfragen, wenn er selbst nicht weiß wie er das Gegenüber direkt erreichen kann.
                Dieses weiß dann im Normalfall wie es weiter geht.
                Gruß Sven
