ich habe ein etwas peinliches Problem. Ich habe in der Visu einen Taster welchen ich in der Config nicht zuordnen kann. Als Beschreibung steht nur da "(ohne auslösenden Melder)".
Raum und Kategorie sind angegeben, aber auch da habe ich nichts entdecken können. Wie spüre ich denn am besten das passende Element dafür in der Config auf?
Schalte in der Config auf den Baum "Programm" und klappe oben den Filter auf.
Wenn du Raum und Kategorie definitiv weißt, stelle das oben ein.
Zusätzlich setzt du noch die Einschränkung "Nur Objekte mit Visualisierung".
Jetzt sollten nur noch die Dinger da sein, die visualisiert sind, und die paar musst du dann manuell durchschauen.
Klasse, hat geklappt. Ich hatte schon unter Programm geschaut, aber die Filter kannte ich nocht nicht. Da der Text unter Beschreibung eingegeben war, habe ich ihn zuerst übersehen.
